Criar uma transição de área
  1. Clique em guia Modelo 3D painel Criar Transição . Na janela de desenho, selecione as seções na sequência em que deseja que as formas sejam fundidas.
  2. Selecione Transição de área e selecione uma curva 2D ou 3D como linha de centro. A linha de centro conservará a forma da transição entre as seções normais à linha de centro.
    Ao selecionar a linha de centro, as cotas da seção são exibidas em cada extremidade. Elas fornecem a área e a posição em relação à linha de centro para cada seção selecionada.
    Para ver se a linha de centro é perpendicular à seção, use a Transição de área. A cota da cada seção aponta para uma seção normal à linha de centro.
    Além dessas duas seções, é possível adicionar seções inseridas para definir seções cruzadas que controlem a forma da transição.
  3. Para adicionar seções inseridas, na caixa de diálogo Transição, em Seções inseridas, selecione Clicar para adicionar. Mova o indicador ao longo da linha de centro até a localização do ponto e clique para adicionar o ponto. Uma cota de seção é exibida para cada seção inserida.
  4. Para acessar a caixa de diálogo Cota de seção, clique duas vezes em uma seção inserida. É possível alterar a posição e o tamanho de uma seção inserida.
    • Para alterar ou controlar a posição de uma seção ao longo do comprimento da linha de centro, em Posição de seção, selecione a opção adequada e insira um valor. Para posicionar a seção em relação ao comprimento da linha de centro, use Distância proporcional. Para inserir a seção ao longo da distância absoluta da linha de centro, use Distância absoluta. Por exemplo, se a linha de centro tiver 16 polegadas, digite 8 para criar a seção inserida no meio da linha de centro.
    • Para alterar ou controlar a escala, selecione a opção Tamanho de seção adequada e insira um valor. Para escalar a seção de modo que coincida com um valor de área especificado, selecione e insira um valor para a área. As cotas estão relacionadas ao comprimento da linha de centro. Para escalar a seção de modo que coincida com um valor de área especificado, selecione e insira um valor para o Fator de escala. Para ajustar a forma da transição, use o Fator de escala como ferramenta de projeto estético.
    • Utilize Seção de referência e Seção paramétrica (Inspeção) para definir uma seção. Para alterar a posição e o tamanho da seção, selecione Seção paramétrica. Para desativar todos os controles de tamanho de seção e permitir o controle apenas da posição da seção, selecione Seção paramétrica.
      Normalmente, Seções inseridas são usadas como Seções paramétricas.
  5. Para sair da caixa de diálogo, clique em OK. Para fazer alterações adicionais, clique duas vezes em uma cota de seção ou, na janela de desenho, clique na cota com o botão direito do mouse e selecione Editar.
  6. Para excluir uma cota de seção, na janela de desenho, clique na cota com o botão direito do mouse e selecione Excluir.
