Adicione propriedades às
juntas
de contato 2D uma vez criada a junta. Indique se deseja exibir forças de ação ou reação e o tipo de força (normal, tangencial ou resultante) a ser exibida. Se quiser, é possível alterar a escala e/ou a cor dos
vetores
de força normal, tangencial e resultante a fim de facilitar a visualização dos mesmos.
- No navegador Simulação dinâmica, clique com o botão direito numa junta de contato 2D e selecione Propriedades.
Ainda que só exista um contato 2D na simulação dinâmica, todas as juntas de contato de curva de disco ou de curva de ponto herdadas são convertidas automaticamente em juntas de contato 2D imediatamente após abrir a simulação dinâmica.
- Se deseja excluir a junta de todos os cálculos sem removê-la por completo do mecanismo, selecione Suprimir junta.
Nota: A junta está ativa por padrão; isto é, não se selecionou Suprimir junta.
- É preciso inverter a normal da
curva
do primeiro componente, clique no primeiro Inverter normal
.Nota: A normal da curva, determinada pelo eixo Z do
sistema de coordenadas de junta
de contato 2D, define a face externa da curva. Se for revertido o eixo ao inserir a junta, é possível que a junta se comporte de forma incoerente durante a
simulação
- É preciso inverter a força normal da curva do segundo componente, clique no próximo Inverter normal
- Se quer alterar o coeficiente de
restituição
, insira o valor na caixa Restituição.
Por padrão, o coeficiente de restituição é ,8.
- Se deseja alterar o
coeficiente de atrito
, insira um valor na caixa Atrito.
O valor padrão é 0,15.
- Clique em Mais
para ver as propriedades que afetam unicamente à visualização do vetor de força na janela de desenho.- Clique em Ação se deseja visualizar a força de ação desta junta de contato 2D.
- Também é possível clicar em Reação se deseja exibir a força de reação.
- Outra alternativa é clicar em Normal para exibir o vetor normal da força.
- Outra alternativa é clicar em Tangencial para exibir o vetor tangencial da força.
- Também é possível clicar em Resultante para exibir o vetor resultante da força.
- Se deseja alterar a escala de um ou mais dos três vetores, insira o fator de escala na caixa situada à direita do tipo de vetor.
Quando é alterada a escala de um vetor, fica mais fácil ver o vetor completo na janela de desenho, mas ao mesmo tempo, não tem nenhum efeito sobre os resultados.
A opção padrão é 0,01.
- Se deseja alterar a cor do vetor, clique na cor na extremidade direita do tipo de vetor, para abrir a janela Cor da Microsoft e então selecione a cor.
- Selecione OK.
O programa aplica as propriedades e fecha a caixa de diálogo.
