Além de utilizar a função de copiar e colar na janela de desenho, é possível copiar uma ou várias peças a partir do navegador. No navegador de montagem, clique no ícone da peça ou montagem que desejar e arraste até a janela de desenho. Uma cópia e será criada e adicionada ao final da árvore do navegador.
Para copiar vários componentes, mantenha pressionadas as teclas Ctrl ou Shift ao selecionar os componentes no navegador e, a seguir, arraste até a janela de desenho.
No navegador, arraste o sinal de finalização Final de peça até a parte superior da hierarquia do navegador e, a seguir, arraste para abaixo as operações uma a uma. Cada operação será recriada seguindo a ordem listada no navegador.
Utilize o comando de peça Dividir para dividir uma peça em duas. Por padrão, Dividir remove um dos lados da peça dividida, mas é possível salvar os dois lados utilizando um único nome para a cada um deles. Salve a peça original e, depois, remova uma metade e salve com um nome exclusivo. Volte a abrir a peça original, remova a outra metade e salve com um nome diferente.
Nos modelos complexos, às vezes é mais fácil selecionar a geometria no navegador do que na janela de desenho. No navegador, destaque a geometria que deseja alinhar de forma paralela à tela e utilize o comando Visualizar face. O modelo rotaciona para exibir a geometria selecionada. Por exemplo, selecione um plano de trabalho de origem para realinhar o modelo e visualizar a face de uma peça.
Se o decalque precisa expandir todas as peças de uma montagem, é necessário criar uma peça estreita (como uma superfície) e inserir o decalque na peça. Ajuste o tamanho da peça para coincidir com o do decalque. Utilize as restrições de montagem para colocar a peça do decalque na montagem. Se um decalque é utilizado repetidamente, crie iMates para facilitar sua inserção.
