O Gerenciador do Design Assistant fornece opções para administrar as associações entre os arquivos Autodesk Inventor. É possível:
Ao executar modificações, o Gerenciador do Design Assistant atualiza todas as referências do arquivo de montagem associada, de peça ou de desenho e exibe as novas relações.
Utilize o Gerenciador do Design Assistant somente para os arquivos de projeto de um único usuário ou compartilhado. O Gerenciador do Design Assistant não pode ser utilizado para os arquivos de um projeto semi-isolado.
O Gerenciador do Design Assistant não pode ser utilizado para trabalhar com vínculos aos arquivos externos, tais como, arquivos de peça do Mechanical Desktop, de processadores de texto, de planilha eletrônica ou de arquivos de texto.
Acesso: |
Pelo Microsoft Windows Explorer, selecione um arquivo Autodesk Inventor, clique com o botão direito do mouse e selecione Design Assistant no menu. Clique no ícone Gerenciar. |
O navegador do Gerenciador do Design Assistant possui duas seções:
A seção superior do navegador exibe informação sobre o arquivo utilizado para abrir o Design Assistant e todos os arquivos aos quais faz referência. Por exemplo, se o arquivo é uma montagem, o navegador exibe o arquivo de montagem e todos os arquivos de componentes. Clique em qualquer arquivo para selecioná-lo. Para selecionar uma montagem e todos seus componentes, clique duas vezes na montagem. Para selecionar uma faixa contínua de arquivos, selecione o primeiro arquivo da faixa e mantenha pressionada a tecla Shift enquanto seleciona o último arquivo na faixa. Para selecionar vários arquivos que não estejam localizados em uma faixa contínua, selecione o primeiro arquivo e mantenha pressionada a tecla Ctrl enquanto seleciona os arquivos adicionais. |
Número de peça |
Exibe o número de peça do arquivo. O nome do arquivo é atribuído automaticamente como o número da peça a não ser que isto seja alterado. Para alterar o número de peça, clique com o botão direito do mouse na célula, selecione Editar e insira o novo número de peça. |
Ação |
Especifica a ação a ser executada para o arquivo selecionado. Clique na célula e selecione a ação no menu. Se vários arquivos estiverem selecionados, clique com o botão direito do mouse e selecione a ação no menu. Renomear Define o arquivo para que possa ser renomeado. Copiar Define o arquivo para que possa ser copiado. Substituir Define o arquivo para que possa ser substituído por outro. Apagar Apaga todas as ações aplicadas ao arquivo desde a última vez que este foi salvo |
Alterado |
Exibe o status das alterações executadas no arquivo durante a sessão ativa do Design Assistant. |
Localização do arquivo |
Altera a localização de um arquivo que esteja sendo copiado ou renomeado. Clique com o botão direito do mouse e selecione Alterar caminho no menu. Esta opção só está disponível quando o arquivo tem ações pendentes. |
Subpasta |
Altera o caminho relativo de um arquivo que esteja sendo copiado ou renomeado. Clique com o botão direito do mouse e selecione Alterar localização no menu. Esta opção só está disponível quando o arquivo tem ações pendentes. |
Nome |
Altera o nome de um arquivo que esteja sendo copiado ou renomeado. Ao alterar o nome do arquivo, o número da peça é atualizado automaticamente, a não ser que o número da peça atribuído automaticamente, tenha sido alterado. Clique com o botão direito do mouse e selecione Alterar nome no menu. Esta opção só está disponível quando o arquivo tem ações pendentes. |
Número de revisão |
Exibe o número de revisão do arquivo. Para alterar o número de revisão, clique duas vezes e especifique o novo número. Nota: o número de revisão é mantido na guia Projeto de iProperties do arquivo. Não corresponde ao número de versão do arquivo.
Estado do desenho |
Exibe o status do trabalho executado no arquivo. Para alterar o estado do projeto, clique com o botão direito do mouse e especifique o novo status. |
Reservado |
Não está disponível nesta fase. |
Projeto |
Exibe as propriedades de projeto do arquivo. Para alterar o projeto, clique duas vezes e especifique o novo nome ou número do projeto. |
Localiza e exibe arquivos que fazem referência ao arquivo selecionado na seção superior do navegador. |
Apagar |
Apaga a lista da seção inferior do navegador. |
Localizar arquivos |
Procura arquivos que fazem referência ao arquivo selecionado na seção superior do navegador. Selecione o arquivo na seção superior do navegador, defina as opções de tipo de arquivo e de procurar subpastas e a seguir, clique em Localizar arquivos para visualizar a lista de arquivos. Quando aparecer a lista, clique em qualquer arquivo para selecioná-lo. Para selecionar uma montagem e todos os seus componentes, clique duas vezes na montagem. Nota: O botão Localizar arquivos só procura em caminhos definidos no projeto ativo.
Incluir tipo de arquivo |
Define os filtros para determinar os tipos de arquivos Autodesk Inventor que são exibidos ao clicar em Localizar arquivos. Ative a caixa de seleção para localizar arquivos de um determinado tipo. Desative a caixa de seleção para ignorar arquivos de um determinado tipo. |
Arquivos de apresentação |
Arquivos de montagem |
Arquivos de desenho |
Arquivos de peça |
Procurar subpastas |
Especifica se deve procurar subpastas da localização de arquivo ao procurar pelos arquivos. Ative a caixa de seleção para procurar subpastas da localização especificada. Desative a caixa de seleção para pesquisar somente na localização de arquivo especificada. |
Número de peça |
Exibe o número de peça do arquivo. Para alterar o número de peça, clique com o botão direito do mouse na célula, selecione Editar e insira o novo número de peça. |
Ação |
Especifica a ação a ser executada para o arquivo selecionado. Clique na célula e selecione a ação no menu. Copiar Define o arquivo para que possa ser copiado. Apagar Apaga todas as ações aplicadas ao arquivo desde a última vez que foi salvo Atualizar Atualiza o arquivo para incorporar as alterações executadas nos arquivos aos quais faz referência. Esta opção só está disponível quando há alterações pendentes. |
Modificado |
Altera a localização de um arquivo que esteja sendo copiado. Clique com o botão direito do mouse e selecione Alterar caminho no menu. Esta opção só está disponível quando o arquivo tem ações pendentes. |
Subpasta |
Altera o caminho relativo de um arquivo que esteja sendo copiado. Clique com o botão direito do mouse e selecione Alterar localização no menu. Esta opção só está disponível quando o arquivo tem ações pendentes. |
Nome |
Altera o nome de um arquivo que esteja sendo copiado ou renomeado. Clique com o botão direito do mouse e selecione Alterar nome no menu. Esta opção só está disponível quando o arquivo tem ações pendentes. |
Número de revisão |
Estado do desenho |
Exibe o status do trabalho executado no arquivo. . Para alterar o estado do projeto, clique duas vezes e especifique o novo status. |
Reservado |
Projeto |
