O componente Seguidor foi projetado para deslizar por uma parte do componente Guia. No entanto, para segurar o rolo do seguidor contra a came, é necessário especificar uma mola entre os componentes Seguidor e Guia. A simulação dinâmica tem uma junta que permite cumprir este e outros objetivos, a junta Mola/Amortecedor/Conector.
Em função do tipo de junta, a caixa de diálogo oferece valores apropriados para definir a junta.
- Clique no comando Inserir junta e, na caixa de diálogo, selecione Mola/Amortecedor/Conector na lista suspensa de tipos de junta. O seletor do componente 1 está ativo.
- No componente Guia, selecione o perfil do furo pelo qual o seguidor atravessa a Guia. Será criado um contato para a mola.
- Selecione o perfil da aresta onde a mola entrará em contato com o seguidor.
- Clique em OK.
O resultado é uma junta de mola no navegador e uma representação gráfica de uma mola. A representação pode ser deformada e inclui forças de ação e reação, mas não tem massa.
- Na pasta Juntas de força do navegador, clique com o botão direito do mouse na junta Mola, e clique em Propriedades.
- Na seção principal da caixa de diálogo, defina:
- Defina Rigidez como 2.500 N/mm.
- Defina Comprimento livre como 42 mm.
Expanda a caixa de diálogo e defina:
- Defina Raio como 5.2 mm.
- Defina Giros como 10.
- Defina Raio dos arames como 0,800 mm.
- Clique em OK. As propriedades da mola e da exibição gráfica são atualizadas.
Anterior | Avançar
