Visualização de propriedades de desenhos do diagrama unifilar
No diagrama unifilar é possível ver e exibir propriedades de arnés para condutores, condutores de cabo, cabos planos, pinos, segmentos e emendas exibidos no desenho. Também é possível visualizar e exibir as propriedades das peças às quais pertencem os pinos. Selecione os objetos e propriedades de arnés para exibí-los.
As propriedades são inseridas na janela de desenho segundo a localização selecionada. Após inserir as propriedades, é possível ajustar, se necessário, as propriedades exibidas na posição adequada. O texto exibido é associativo para os objetos relacionados.
É possível ver as propriedades em um objeto selecionado antes de inserí-las.
Como são inseridas as propriedades?
Quando são aplicadas as propriedades eleitas para visualização, as propriedades para o primeiro objeto selecionado aparecem na janela de desenho associadas ao cursor. É exibida uma linha de borracha entre o cursor e o objeto para obter uma vista prévia da localização antes de inserir as propriedades. Uma vez concluída a inserção, clique na janela de desenho para adicionar as propriedades ao desenho. Após selecionar a localização para o primeiro objeto, as propriedades para todos os objetos selecionados são inseridas utilizando a mesma distância e o mesmo ângulo desde o ponto ao qual estão associadas.
As propriedades exibidas podem sobrepor outras geometrias ou texto, mas podem ser movidas de forma independente, se necessário.
Como é alterada a inserção de propriedades?
É possível mover cada propriedade com independência das outras. Ao movê-las, não é movida com elas a geometria associada. No entanto, quando é movida a geometria associada, o texto da propriedade também é movido, mantendo o mesmo deslocamento e direção relativos da inserção inicial.
Também é possível clicar com o botão direito do mouse para rotacionar 90 graus uma propriedade em direção horária ou anti-horária.
O que controla o estilo de texto da propriedade?
Para alterar o estilo, o espaço e a fonte do texto antes de inserir propriedades, utilize a função regular Gerenciador de desenhos do Autodesk Inventor. Esta função permite definir diferentes fontes para diferenciar as propriedades exibidas. Por exemplo, é possível selecionar para os nomes de pinos uma fonte menor que a propriedade RefDes.
Quando é exibida a propriedade, é possível alterar a fonte editando o texto na caixa de texto. As alterações executadas no texto, salvo as alterações de cor e fonte, são substituídas durante as atualizações. Se o texto coincidir com o da montagem de cabos e fios, serão mantidas essas alterações na atualização.
