Use Visualização de propriedades para visualizar as propriedades selecionadas no desenho de diagrama unifilar. Utilize o filtro e a lista de seleção para exibir unicamente as propriedades que precisar. É possível exibir propriedades só para os objetos de arnés que sejam visíveis.
Nota: Para alterar o estilo, o espaço e a fonte do texto antes de inserir propriedades, utilize a função regular Gerenciador de desenhos do Autodesk Inventor.
Visualização de propriedades de objetos únicos de arnés
É possível exibir propriedades para um ou vários objetos selecionados. Uma vez selecionados, será exibida a lista de propriedades correspondente a esses objetos.
- Com um desenho do diagrama unifilar aberto, edite o esboço que contém o arnés.
- Na faixa de opções, clique na
guia Diagrama unifilar
painel Gerenciar
- Clique no objeto.
- Para um condutor, cabo, cabo plano ou segmento, selecione o objeto cujas propriedades deseja exibir (a partir do navegador ou da janela de desenho).
- Selecione condutores no estado de convergência no navegador.
- Também é possível selecionar um objeto antes de inserir o comando.
- Para exibir as propriedades de um pino ou uma peça, selecione o ponto de pino e, a seguir, selecione Pino ou Peça na caixa de diálogo Seleção de objeto. Clique em Ok.
- Para exibir as propriedades de uma emenda ou um pino de emenda, selecione a emenda e, a seguir, selecione Pinos ou Emenda na caixa de diálogo Seleção de objeto. Clique em Ok.
- Selecione uma ou várias propriedades da lista. Utilize as teclas Ctrl ou Shift para selecionar várias propriedades.
- Se apropriado, clique para alterar as Opções de visualização entre Só valor ou Nome e valor.
- Clique em Aplicar. Na janela de desenho é oferecida uma visualização das propriedades.
Nota: No caso de um cabo, condutor de cabo, cabo plano ou segmento, pressione a barra de espaço ou o botão direito do mouse e, depois, clique em Selecionar outro para mover a associação de propriedade ao outro extremo do objeto.
- Utilizando a banda elástica da janela de desenho como guia, clique para inserir as propriedades.
- Selecione outro objeto e repita os passos 3-7.
- Clique em Cancelar ou Aceitar.
Mostrar propriedades para múltiplos objetos de arnés
painel Gerenciar
- Clique no objeto.
- Para um condutor, cabo, cabo plano ou segmento, selecione o objeto cujas propriedades deseja exibir (a partir do navegador ou da janela de desenho). A caixa de diálogo será atualizada com a lista de propriedades associadas a esse tipo de objeto.
- É possível selecionar objetos similares antes de inserir o comando.
- Para selecionar um pino ou uma peça, clique no ponto de pino e, a seguir, selecione Pino ou Peça na caixa de diálogo Seleção de objeto. Clique em Ok. Continue selecionado os pontos de pino que precisar. À medida que são selecionados os objetos, são adicionadas as propriedades adequadas à lista da caixa de diálogo.
- Para selecionar uma emenda ou um pino de emenda, clique na emenda e, a seguir, selecione Pinos ou Emenda na caixa de diálogo Seleção de objeto. Clique em Ok. Continue selecionando os emendas que desejar. À medida que são selecionados os objetos, são adicionadas as propriedades adequadas à lista da caixa de diálogo.
- É possível clicar para alterar as Opções de visualização entre Só valor ou Nome e valor.
Nota: No caso de um cabo, condutor de cabo, cabo plano ou segmento, pressione a barra de espaço ou o botão direito do mouse e clique em Selecionar outro para mover a associação de propriedade ao outro extremo do objeto.
Mostrar propriedades por tipo de objeto
painel Gerenciar
- Selecione o filtro de seleção apropriado. Todos os fios, segmentos, cabos, cabos planos, peças, emendas ou pinos.
Nota: Os pinos de emenda não são incluídos ao selecionar Todos os pinos. Do mesmo modo, a seleção Todas as peças não inclui emendas.
Dica: Para alternar a propriedade exibida de um extremo a outro em um segmento, condutor, condutor de cabo ou cabo plano, utilize a barra de espaço ou clique com o botão direito do mouse e clique em Selecionar outro.
