Na área Atributos comuns da guia de Projeto, selecione a opção Módulo do menu suspenso Guia de projeto. A opção selecionada indica no que o projeto e o cálculo tem base em. Neste tutorial, selecionaremos a opção Módulo.
Clique o comando Mais opções, localizado no canto inferior direito da guia de Projeto, para ver as opções adicionais de engrenagens retas.
Na caixa de grupo Tipo de tamanho, selecione Módulo.
Se você projeta engrenagens retas em montagem métrica, o gerador seleciona a opção Módulo por padrão. Se você projeta engrenagens retas utilizando unidades imperiais, o gerador seleciona a opção Folga do diâmetro.
Na área Tipo de entrada selecione a opção Número de dentes. Neste caso, o número de dentes é um parâmetro de entrada.
Neste tutorial, são inserido uma operação e um componente. Selecione Operação do menu suspenso na caixa de grupo Engrenagem 1. A primeira engrenagem é inserida como uma operação de eixo na montagem.
Selecione Componente do menu suspenso da caixa de grupo Engrenagem 2. A segunda engrenagem é inserida como uma peça nova.
Nota: Como alternativa, selecione a opção Sem Modelo para inserir um cálculo sem a operação ou componente.
Nota: Se operações são inseridas, não será possível utilizar Movimento nas engrenagens para girá-las. Isto só será possível se forem inseridos dois componentes.
