O navegador Simulação dinâmica exibe os elementos do mecanismo. Permite acessar cada um deles, de maneira que possam ser selecionados, alterados ou excluídos. O navegador Simulação dinâmica consta de:
Montagem |
Nome do mecanismo |
Peças |
Nome da peça (atribuído na criação da peça), dois pontos (:) e o número da ocorrência. |
Juntas |
Tipo de junta, dois pontos (:), número de junta e, entre parêntese, os nomes e os números dos dois componentes da junta. Por exemplo: Revolução:1 (parte1:1, parte2:1) |
Gravidade |
Gravidade. |
Forças |
Número da força (atribuído segundo a ordem de criação da força externa) e, entre parêntese, o nome da peça que recebe a força. |
Torques |
Número do torque (atribuído segundo a ordem de criação do torque externo) e, entre parêntese, o nome da peça que recebe o torque. |
Todos os componentes são exibidos inicialmente no grupo Fixado . Quando são criadas as juntas,
Primeiro nível |
Segundo nível |
Terceiro nível |
Quarto nível |
Quinto nível |
(Nível superior da hierarquia.) |
(Componentes rígidos fixos a um extremo e à todas as peças que não tenham sido utilizadas ainda pela definição dinâmica do mecanismo.) |
(As peças são sempre rígidas.) (Submontagens compostas de peças e/ou de outras submontagens.) |
(Juntas padrões, excepto para soldas.) |
Identifica uma junta com uma força ou torque internos aplicados, um movimento imposto ou qualquer outra ação por parte do usuário na caixa de propriedade da junta (por exemplo, limites). |
Identifica uma junta que sobrerrestringe a cadeia cinemática . |
Qualquer elemento não disponível é desabilitado ou suprimido. Este problema pode aparecer porque o elemento é excluído pelo software por diversas razões ou pelo usuário intencionalmente. |
Esta situação é produzida quando são desativadas as restrições de montagem de uma junta padrão |
Revolução:1 (porta:1, pilar:1) |
As letras em negrito identificam as peças que estão vinculadas aos objetos selecionados. |
No menu de contexto podem aparecer as seguintes opções:
Adaptabilidade |
Define o estado de adaptabilidade do componente. Os componentes adaptativos podem ser modificados durante a edição de componentes. Antes de definir este estado, deve estar familiarizado com os conceitos relacionados à adaptabilidade. |
Adicionar força |
Abre a caixa de diálogo Força. Adicionar uma força externa, com a exceção da gravidade. Esta opção está disponível ao clicar em Cargas externas com o botão direito. |
Adicionar uma junta |
Abre a caixa de diálogo Inserir junta. Adicionar uma junta manualmente. Esta opção está disponível ao clicar com o botão direito do mouse em Juntas giratórias, Juntas deslizantes, Juntas de contato ou Juntas de força. |
Adicionar torque |
Abre a caixa de diálogo Torque. Adicionar um torque externo. Esta opção está disponível ao clicar em Cargas externas com o botão direito. |
Propriedades do corpo |
Abre a caixa de diálogo Propriedades do corpo para o elemento selecionado. Editar as propriedades do elemento. Esta opção está disponível ao clicar com o botão direito do mouse em um grupo, uma peça ou uma submontagem fixados, ou uma junta. |
Separar conjunto soldado |
Desfaz uma solda. Clique num grupo soldado com o botão direito do mouse. Esta opção só está disponível se o parâmetro Converter automaticamente restrições em juntas padrão estiver desativado. |
Colorir grupos móveis |
Atribui cores predefinidas aos diferentes grupos móveis. O grupo Fixado utiliza a cor “cristal”. Se esta cor não estiver presente na Biblioteca de estilos, será usada a cor de montagem atribuída ao componente. Esta opção ajuda a analisar as relações entre os componentes. Para voltar os componentes às suas cores atribuídas padrão, desative a caixa de verificação da caixa de diálogo configurações ou clique com o botão direito em nó Grupos móveis e selecione Colorir grupos móveis |
Restrição |
Exibe a caixa de diálogo de criação da restrição. Adicione restrições à montagem. As restrições adicionadas são exibidas no navegador de forma relativa aos componentes aos quais se aplicavam. |
Conjunto de contatos |
Adiciona o componente selecionado a um conjunto de contatos. |
Criar componente |
Abre a caixa de diálogo Criar componente. Crie um componente no contexto da montagem. Disponível ao clicar com o botão direito no espaço em branco do navegador e ao clicar no fundo da tela sem nenhum elemento selecionado. |
Definir gravidade |
Abre uma caixa de diálogo. Ative a gravidade e defina o vetor de gravidade. Esta opção está disponível ao clicar em gravidade com o botão direito. |
Excluir |
Exclui o elemento selecionado do mecanismo. Disponível ao clicar com o botão direito do mouse numa restrição, num traço, numa força, num torque ou numa peça selecionada para exportar à FEA. |
Excluir todas as juntas |
Exclui todas as juntas da categoria selecionada. Esta opção está disponível ao clicar com o botão direito do mouse juntas padrão (exceto quando estiver selecionada Converter automaticamente restrições em juntas padrão), Juntas giratórias, Juntas deslizantes, Juntas de contato ou Juntas de força. |
Excluir junta (acionador de uma junta de mola/amortecedor/conector) |
Exclui a junta selecionada. Esta opção está disponível ao clicar com o botão direito em qualquer junta que não seja padrão se o comando Converter automaticamente restrições em juntas padrão estiver selecionado. |
Visualização de cotas |
Expande a tela para exibir uma lista de opções de visualização de cotas. O comando está associado com o ambiente de modelagem da montagem. |
Editar |
Componente Este comando, disponível com componentes, edita o modelo no local no contexto da montagem. Os componentes da montagem que não estão sendo editados são exibidos em um estado atenuado. Restrição Abre a caixa de diálogo Restrição. Editar a restrição. Se alteradar a restrição, o tipo de junta será afetado.Força Abre a caixa de diálogo Força. Altere a definição da força externa selecionada. Esta opção está disponível quando clica com o botão direito do mouse em qualquer força externa exceto em gravidade. Junta Abre a caixa de diálogo Inserir junta. Editar a definição da junta selecionada. Esta opção está disponível quando é clicada com o botão direito do mouse uma junta padrão, uma junta de contato 2D ou uma junta de força. Torque Abre a caixa de diálogo Torque. Altere a definição do torque externo selecionado. Esta opção está disponível quando clica com o botão direito do mouse em qualquer torque externo. |
Ativado |
Clique com o botão direito num componente no navegador de modelo ou na área gráfica. Define se o componente pode ser selecionado. Se está ativada, pode ser selecionado um componente. Se não está ativada, nenhum componente pode ser selecionado. |
Localizar |
Abre a caixa de diálogo Localizar. Procure com rapidez um elemento específico. Esta opção está disponível ao clicar na montagem com o botão direito. |
Flexível |
Clique com o botão direito num componente no navegador do modelo ou na área gráfica. Define um estado de submontagem. Se for flexível, podem ser adicionadas juntas à submontagem. Se não for flexível, a submontagem é rígida. |
Fixado |
Define o estado fixado para uma peça de uma montagem. Ao fixar, são removidos todos os graus de liberdade de um componente. A alteração do estado fixado de um componente no contexto da simulação faz com que as juntas sejam atualizadas e desativa as juntas onde é necessário. |
Tópicos de ajuda |
Abre a página inicial de Ajuda. Esta opção está disponível ao clicar com o botão direito do mouse em qualquer elemento do navegador Simulação dinâmica. |
Ignorar grau de liberdade |
Clique com o botão direito num componente no navegador de modelo ou na área gráfica. Algumas ações causam mudanças nos graus de liberdade (GDL). Se não deseja a mudança, é possível ativar Ignorar grau de liberdade e anular a modificação. Esta opção está ativada quando Converter automaticamente restrições em juntas padrão estiver selecionada. |
Visibilidade de glifo de iMate |
Ativa ou desativa a visibilidade de glifo de iMate. |
Isolar componentes |
Oculta os componentes que não participam na resolução da restrição selecionada. Acessado pelo menu de contexto da restrição. |
Bloquear graus de liberdade |
Bloqueia todos os graus de liberdade da junta selecionada. Esta opção está disponível ao clicar com o botão direito do mouse numa junta regular. |
Medir |
Exibe uma lista dos comandos de medida disponíveis para que possa ser feita uma seleção. Estes são comandos relacionados com o ambiente de montagem. |
Abrir |
Abre o modelo selecionado em uma janela separada. Em uma submontagem, só são vistas as peças que participam dessa montagem. Se é uma única peça, não é visto nenhum outro componente. |
Inserir componente |
Abre a caixa de diálogo Inserir componente. Insira um componente na montagem. Disponível ao clicar com o botão direito no espaço em branco do navegador e ao clicar no fundo da tela sem nenhum elemento selecionado. |
Recriar conjunto soldado |
Atualiza o conjunto soldado com as últimas modificações. Esta opção está disponível ao clicar com o botão direito do mouse num grupo fixado, numa peça fixada ou numa submontagem. Esta opção só está disponível se o parâmetro Converter automaticamente restrições em juntas padrão estiver desativado. |
Conservar Grau de liberdade |
Clique com o botão direito num componente no navegador de modelo ou na área gráfica. Algumas ações causam alterações aos graus de liberdade. Se não deseja este comportamento, é possível selecionar Conservar grau de liberdade e anular a modificação. Esta opção está ativada se Converter automaticamente restrições em juntas padrão estiver selecionada e se forem cumpridas as condições de restrições específicas, como conjuntos de engrenagens, pinos, etc. Permite que o ambiente de simulação dinâmica remova graus de liberdade em elementos como parafusos, contrapinos, etc., simplificando dessa forma a cadeia cinemática. |
Desativar |
Restrição Remove a restrição para impedir que participe na definição da junta. Como resultado, são produzidas alterações no tipo de junta ou é desativada a junta. Força Remove a força selecionada dos cálculos posteriores sem removê-la do mecanismo. Junta Remove a junta selecionada dos cálculos posteriores sem removê-la do mecanismo. Torque Remove o torque selecionado de todos cálculos posteriores sem removê-lo do mecanismo. |
Peças de solda |
Solda um componente fixado a um componente móvel. Esta opção está disponível quando se seleciona um componente do grupo fixado e um componente do grupo móvel e a seguir, se clica com o botão direito do mouse no componente do grupo móvel. A opção Converter automaticamente restrições em juntas padrão deve estar desativada. Nota: Para que as Peças de solda estejam disponíveis, deve-se selecionar ambos os componentes.
Visibilidade |
Permite visualizar o componente na janela de desenho. Uma marca de seleção à esquerda do comando mostra que esta opção está habilitada. Esta opção está disponível ao clicar com o botão direito do mouse numa peça ou numa submontagem. |
