Retorna os parâmetros de massa da peça à sua estrutura de construção. As propriedades do corpo podem ser acessadas atavés do menu de contexto das peças, submontagens e grupos soldados listados na pasta grupos móveis.
| Acesso: |
No navegador de simulação dinâmica, dentro da pasta Grupos móveis, clique num componente (peça, submontagem ou grupo soldado) com o botão direito e selecione Propriedades do corpo. |
Manual |
Insira as propriedades de massa manualmente. O valor padrão serve para que o software calcule automaticamente estes parâmetros, ao invés de serem inseridos manualmente pelo usuário. O software calcula os dados de acordo com a forma e a densidade da peça. Se ativar esta caixa, serão habilitados os campos Massa, Centro de massa e Matriz de inércia no centro de massa. Nota: Se for selecionado o modo Manual e alterado um valor, edite apropriadamente todos os outros valores.
Massa |
A massa do componente. |
Centro de massa |
As coordenadas X, Y e Z do centro de massa no sistema de coordenadas do componente. |
Matriz inercial no centro de massa |
Ixx, Iyy, Izz, Ixy, Ixz, Iyz são os componentes de vetores da matriz inercial no centro de massa em um sistema de coordenadas paralelo ao sistema de coordenadas de construção. |
Exibe parâmetros adicionais. |
Estes parâmetros afetam ao aspecto dos vetores na janela de desenho. |
Exibe o vetor de velocidade linear na janela de desenho e habilita os parâmetros de escala e cor para este vetor. |
Exibe o vetor de velocidade angular na janela de desenho e habilita os parâmetros de escala e cor para este vetor. |
Exibe o vetor de aceleração linear na janela de desenho e habilita os parâmetros de escala e cor para este vetor. |
Exibe o vetor de aceleração angular na janela de desenho e habilita os parâmetros de escala e cor para este vetor. |
Escala |
Estabelece a escala do vetor à esquerda. Utilize esta opção para visualizar todo o vetor na janela de desenho. A opção padrão é 0,01. |
Cor |
Abre a caixa de diálogo Cor padrão do Microsoft Windows, onde pode ser selecionada uma cor para o vetor situado mais à esquerda. Esta é cor do vetor desse tipo como aparece na janela de desenho. |
