Definir e posicionar furos concêntricos com um objeto circular.
Na faixa de opções, clique na Guia Modelo 3D painel ModificarFuro.
Na caixa de diálogo Furos, em Posição, selecione Concêntrico.
Na janela de desenho, especifique a posição do furo:
Para inserir o furo, clique em uma face ou em um plano de trabalho.
Selecione uma aresta circular ou uma face cilíndrica a ser referenciada para a inserção do centro do furo.
Se houver dois ou mais corpos sólidos no arquivo de peça, clique no seletor sólidos e selecione os corpos sólidos participantes.
Selecione o tipo de furo: Perfurado, Rebaixado ou Escareado.
Em Ponto de perfuração, selecione um tipo. Se selecionar o ponto de perfuração de Ângulo, defina o ângulo.
Em Extremidade, selecione Distância, Através de todas ou Para.
Se selecionar Distância ou De passagem, selecione se deseja inverter a direção do furo. Se selecionar Para, especifique uma superfície ou uma face estendida para concluir o furo.
Simples Não serão necessárias configurações adicionais.
Folga Especifique o fixador que deseja ajustar ao furo. Selecione o padrão, o tipo, o tamanho e o ajuste do fixador.
Roscado Defina o tipo, o tamanho, a designação e a classe da rosca e selecione a direção direita ou esquerda. Se precisar de uma profundidade parcial, demarque a caixa de seleção Profundidade completa e defina a profundidade na imagem de visualização do furo.
Roscado Cônico Especifique o tipo e o tamanho da rosca e a direção direita ou esquerda, e o Autodesk Inventor calculará automaticamente o diâmetro, o ângulo de conicidade e a profundidade de rosca.
Nota: Não é possível usar um furo roscado cônico juntamente com Rebaixamento.
Estabeleça os valores dos parâmetros de furo na imagem de visualização do furo. Clique na seta e selecione um valor, use o comando Medir, Mostrar cotas, ou defina as tolerâncias na caixa de diálogo Tolerância.
Clique em Ok para criar o furo com os parâmetros especificados.
