As configurações de análise de tensão são aplicáveis a todas as simulações. Sempre que uma nova simulação é iniciada, estas preferências são utilizadas. É possível substituir as configurações globais em cada simulação modificando as propriedades da simulação.
Esta seção discute os controles na guia Geral.
Acesso: |
Faixa de opções:
guia Análise de tensão
painel Configurações
Configurações de análise de tensão
guia Geral
| Tipo padrão | Especifica o tipo de análise padrão para novas simulações. Escolha entre Análise estática e Análise modal. | |
| Objetivo padrão |
Especifica o objetivo padrão para novas simulações. Escolha entre Cota de ponto único e Cota paramétrica. |
| Padrões de contato | ||
| Tolerância | Especifica a distância máxima entre as faces ou as arestas a serem consideradas na detecção de contatos automáticos para novas simulações. | |
| Tipo | Especifica o tipo de contato padrão para novas simulações. | |
| Rigidez perpendicular | Especifica o valor padrão de rigidez para a entrada perpendicular. Este atributo afeta como as cargas são transferidas entre superfícies. Disponível somente para tipos de contato de mola. | |
| Rigidez tangencial | Especifica o valor padrão de rigidez para a entrada tangencial. Este atributo afeta como as cargas são transferidas entre superfícies. Disponível somente para tipos de contato de mola. | |
| Componentes excluídos | ||
| Tolerância do conector de casca | Especifica a razão máxima entre folga de casca e espessura de casca usado para conectar os intervalos em uma superfície média. Estas folgas são conectadas usando os conectores. Um conector é um contato gerado pelo sistema que ajuda a considerar a superfície média como fisicamente conectada, mesmo possuindo folgas. | |
| Exibir como: |
Especifica as configurações padrão de visibilidade para componentes excluídos.
| Exibir glifo | ||
| Escala de glifo global | Especifica o tamanho do glifo como porcentagem da caixa delimitadora do modelo. | |
| Distância inicial de colocação da legenda | Especifica a distância inicial de colocação das legendas relativa ao local onde é clicado o modelo. O valor é uma porcentagem da diagonal da caixa delimitadora do modelo. As alterações executadas neste parâmetro não afetam as posições dos identificadores existentes. | |
| Redefinir | Restaura todas as configurações aos valores padrão do produto. | |
| OK | Aplica as modificações de configuração feitas durante a sessão da caixa de diálogo a todas as novas simulações. As configurações para a simulação atual e para as anteriores não são modificadas. | |
| Cancelar | Descarta as modificações de configurações executadas na caixa de diálogo atual. | |
