Criar limites automáticos no projeto
Coloque limites em aspectos específicos de um projeto e receba notificações sempre que as alterações nos aspectos monitorados excederem os limites.
Quando você cria um limite automático, você especifica os limites para cada nível de notificação. Se a alteração no modelo exceder o nível de um conjunto, um símbolo aparecerá na janela de desenho.
Para supervisionar o comprimento de uma linha, círculo, elipse, arco, spline ou aresta nos ambientes 2D e 3D, utilize o limite automático de comprimento.
Nota: Os Limites Automáticos sem contornos definidos ou que não estejam localizados dentro das faixas de contorno especificadas são exibidos no navegador com um X de cor cinza.
  1. Na faixa de opções, clique na guia Inspeção Painel Limites automáticos Configurações de limites automáticos e defina as preferências para cada tipo de Limite automático. Defina a visibilidade e os contornos padrão, tais como são calculadas as tolerâncias, o nível de precisão, o método de cálculo de limites e os limites superiores e inferiores.
  2. Clique em um comando de limite automático. Na caixa de diálogo, selecione o ícone para criar o Limite automático. Por exemplo, na caixa de diálogo Limites automáticos dimensionais, clique em Distância.
  3. Na janela de desenho, selecione a geometria que você deseja supervisionar. Na caixa de diálogo, em Seleções, a disponibilidade das seleções depende da geometria que você seleciona.
    Se necessário, na tabela de limites automáticos, selecione Clique para adicionar e adicione outras geometrias.
  4. A coluna Valor exibe o valor total de seleções para dita linha. A coluna Acumulado mostra a soma ou diferença das linhas.
  5. Na coluna esquerda, altere o signo +/- para adicionar ou subtrair o valor de linha do total acumulado.
  6. Na guia Limite, defina os valores Inferior e Superior. Utilize os operadores matemáticos de comparação (LSign e USign). Por exemplo:
    • Na tabela Limites, selecione Clique para Adicionar. O primeiro valor define a zona de cor verde (Aceitado), como padrão. Como padrão, 10% do comprimento da geometria é utilizada para Inferior e Superior.
    • Se for necessário, para selecionar um operador matemático diferente, clique em LSign ou USign.
    • Selecione Clique para adicionar para adicionar a zona amarela (Advertência), se necessário. Como padrão, Inferior e Superior são 70-90% e 110-130%, respectivamente.
    • Selecione Clique para Adicionar para adicionar a zona vermelha (Advertência grave), se necessário. Como padrão, o valor Inferior e o valor Superior são menores que 60 ou maiores que 140, ou 50-70 ou 130-150, respectivamente.
    Nota: Não insira valores que permitam a sobreposição dos limites nem insira expressões matemáticas na tabela. Caso contrário, redefina os limites.
  7. Clique na coluna Nível, altere a definição do nível de advertência para cada limite realçado. Selecione a opção verde, amarela ou vermelha na lista para alterar a definição.
  8. Na lista Precisão da Exibição, selecione o nível de precisão (o número de posições decimais) para especificar para as tolerâncias.
  9. Clique em Aplicar para adicionar o Limite Automático. Siga criando tantos Limites Automáticos quanto necessários ou clique em OK para fechar a caixa de diálogo.
Dica:
