Além as entradas normais do menu de contexto, como visibilidade, os seguintes comandos do menu de contexto são exclusivos do ambiente de Simulação:
| Nó do navegador | Comando | Descrição |
| Simulação | Ativar | Converte a simulação selecionada em ativa e desativa a simulação atual, se houver uma. |
| Editar propriedades da simulação | Exibe a caixa de diálogo Editar propriedades de simulação, que permite modificar as propriedades selecionadas da simulação. | |
| Configurações de malha | Exibe a caixa de diálogo Configuração de malha, que permite modificar a configuração da malha para a simulação atual. | |
| Vista de malha | Ativa o comando Vista de malha e sobrepõe a geometria do modelo com uma malha, como definido pelas configurações da malha. | |
| Simular... | Ativa o comando Simular e exibe a caixa de diálogo Simular. | |
| Copiar simulação | Copia a simulação selecionada e cola no navegador do documento atual, tornando-o a simulação ativa. | |
| Excluir | Exclui a simulação selecionada. | |
| Montagem | Mostrar parâmetros | Exibe uma lista de parâmetros da montagem onde podem ser selecionados parâmetros para análise. Exibe somente para simulações de Cota paramétrica. |
| Montagem (como submontagem) | Mostrar parâmetros | Exibe uma lista de parâmetros da montagem onde podem ser selecionados parâmetros para análise. Exibe somente para simulações de Cota paramétrica. |
| Excluir da simulação | Remove a montagem selecionada dos componentes sendo analisados. | |
| Peça | Mostrar parâmetros | Exibe uma lista de parâmetros da peça onde podem ser selecionados parâmetros para análise. |
| Editar Contatos | Exibe a caixa de diálogo Editar contatos (do tipo) de acordo com o tipo selecionado. É possível editar parâmetros de contato. | |
| Excluir da simulação | Remove a peça selecionada dos componentes sendo analisados. | |
| Operação de peça | Mostrar parâmetros | Exibe uma lista de parâmetros da operação onde podem ser selecionados parâmetros para análise. |
| Material | Atribuir materiais | Exibe a caixa de diálogo Atribuir materiais, que permite executar mapeamentos de materiais alternativos para fins de análises. |
| Substituir Material > Componente | Remover substituições redundantes | Remove redundâncias nas substituições de material. Combina os componentes em uma pasta de material de substituição. |
| Excluir materiais | Reverte a substituição do material para o material definido previamente. O nó do componente é removido da pasta. | |
| Promover materiais a modelo | Realiza uma edição CAD para as iProperties do componente. Força a atribuição de material no componente, substituindo o material anterior. | |
| Restrições | Editar restrição (do tipo) | Exibe a caixa de diálogo Editar restrição (do tipo) de acordo com o tipo selecionado. As restrições podem ser modificadas a qualquer momento do processo. |
| Forças de reação | Abre a caixa de diálogo Forças de reação, que exibe estas forças e momentos em função do tipo de restrição. | |
| Desativar | Desativa a restrição selecionada. Restrições desativadas não são analisadas. | |
| Copiar / colar | Copia a restrição selecionada à área de transferência do Inventor. Colar adiciona a restrição a outra simulação dentro do documento. | |
| Excluir | Exclui a restrição selecionada. | |
| Cargas | Editar (tipo da carga) | Exibe a caixa de diálogo Editar (tipo de carga) de acordo com o tipo selecionado. É possível definir ou modificar parâmetros de carga. |
| Desativar | Desativa a carga selecionada. Para atualizar os resultados depois de desativar uma carga, clique com o botão direito do mouse no nó Resultados e clique em Simular. | |
| Copiar e colar | Copia a carga selecionada à área de transferência do Inventor. Colar adiciona a carga em outra simulação dentro do mesmo documento. | |
| Excluir | Exclui a carga selecionada. | |
| Contatos | Contatos automáticos | Ativa o comando Contatos automáticos. O componente é avaliado e condições de contato definidas para a simulação. |
| Atualizar contatos automáticos | Avalia e soluciona contatos para torná-los atuais. | |
| Contato (tipo) | Editar contato | Exibe a caixa de diálogo Editar contato (do tipo) de acordo com o tipo selecionado. É possível modificar o tipo e os parâmetros do contato. |
| Desativar | Desativa o contato selecionado. | |
| Malha | Controle de malha local | Exibe a caixa de diálogo Controle de malha local, que permite selecionar e especificar o controle de malha local para uma face ou uma aresta de modelo. |
| Configurações de malha | Exibe a caixa de diálogo Configuração de malha, na qual são definidos os parâmetros da malha da simulação. | |
| Vista de malha | Ativa o comando e sobrepõe a geometria do modelo com uma malha, como definido pelas configurações da malha. | |
| Atualizar malha | Avalia e soluciona a malha para torná-la atual. | |
| Midsurface | Editar casca | Exibe a caixa de diálogo Editar casca, onde é possível ver a espessura de corpo selecionado. |
| Visibilidade | Ativa ou desativa a visibilidade de corpo selecionado. | |
| Excluir | Exclui a operação de casca selecionada. | |
| Mostrar espessura | Exibe a caixa de diálogo Espessura de casca, onde é possível visualizar a espessura para uma determinado configuração em uma simulação de Cota paramétrica. | |
| Deslocamento | Editar casca | Exibe a caixa de diálogo Editar casca, onde é possível ver a espessura de corpo selecionado. |
| Visibilidade | Ativa ou desativa a visibilidade da operação de casca selecionada. | |
| Controle de malha local | Editar Controle de malha local | Exibe a caixa de diálogo Controle de malha local, que permite adicionar faces ou alterar o tamanho da malha. |
| Excluir | Exclui o Controle de malha local. | |
| Resultados | Plotar convergência | Exibe Plotar convergência dentro de uma caixa de diálogo. |
| Log de simulação | Exibe a Log de simulação dentro de uma caixa de diálogo. | |
| Criar parâmetros de resultado | Envia os resultados da simulação para a tabela de parâmetros do documento. Retorne ao ambiente de Peça ou Montagem e clique no comando Parâmetro para ver os parâmetros. | |
| Nós de resultados | Ativar | Converte o resultado de simulação selecionado em atual, e o exibe na região gráfica. O comando é desabilitado quando não se aplica. |
Entradas de menu de contexto, quando habilitadas, podem ser usadas no ambiente de análise de tensão.
Decorações do nó do navegador
Informações de análise que sejam antigas, ou não estão mais atualizadas, têm um ícone de estado de um raio à esquerda do nó do navegador. Este ícone alerta para que uma ação seja tomada para atualizar a simulação ou um aspecto dela, como a malha do modelo ou os resultados. |
No nó principal, o ícone de aviso geralmente indica que pelo menos um nó secundário ativo tem um aviso. No nó secundário, o ícone indica um problema pendente, como um material de substituição com definição insuficiente. |
