Edita as propriedades de membros de estrutura e controla a posição dos membros de estrutura em relação ao modelo.
Acesso: |
Faixa de opções:
guia Projeto
painel Estrutura
Alterar
Seleção de membros de estrutura Especifica as propriedades dos membros de estrutura em uma estrutura de máquina. |
Norma |
Especifica uma norma para os membros de estrutura. Para desativar a edição da Norma, desmarque a caixa de seleção. Ao editar a norma, você cria um membro de estrutura na montagem, e uma caixa de diálogo de denominação de arquivo é exibida. Alguns tratamentos de extremidades podem ser perdidos quando você altera a norma. Nesse caso, uma aviso é exibido antes da operação ser completa. |
Família |
Especifica uma família para os membros de estrutura selecionados. Você pode procurar por uma família no Centro de conteúdo e selecionar um perfil. Para desativar a edição da Família, desmarque a caixa de seleção. Ao editar a família, você cria um membro de estrutura na montagem, e uma caixa de diálogo de denominação de arquivo é exibida. Alguns tratamentos de extremidades podem ser perdidos quando você altera a família. Nesse caso, uma aviso é exibido antes da operação ser completa. |
Tamanho |
Especifica um tamanho para os membros de estrutura selecionados. Selecione um tamanho. O membro de estrutura anterior é salvo no disco e um novo membro de estrutura é criado na montagem. Uma caixa de diálogo de denominação de arquivo é exibida para o novo membro de estrutura. Se um nome do arquivo novo não é especificado, o membro de estrutura na montagem não é criado. Uma caixa de diálogo de advertência é exibida. Se somente o valor do tamanho é alterado, todos os tratamentos de corte e outras operações que tenham sido definidas são mantidas. Para desativar a alteração de tamanho, desmarque a caixa de seleção. |
Material |
Especifica um material para os membros de estrutura selecionados. Para desativar a alteração de Material, desmarque a caixa de seleção. |
Aspecto |
Especifica um estilo para os membros da estrutura na janela do desenho. Para desativar a alteração de estilo, desmarque a caixa de seleção. |
Orientação controla como o membro de estrutura é alinhado com o modelo. Botões de seleção ajustam a posição de um membro de estrutura no modelo. Quando você seleciona um botão de seleção, a nova orientação torna-se a origem para o deslocamento vertical, deslocamento horizontal, simetria e rotação. O modelo associado na janela de desenho é atualizado de acordo. |
Deslocamento vertical |
Deslocamento horizontal |
Ângulo |
Alinhar |
Marque a caixa de seleção para alinhar um quadro especificando a geometria (uma face plana, uma aresta linear, um eixo de trabalho, plano de trabalho ou uma linha de esboço). |
| Ponto personalizado | Disponível se um ponto de inserção alternativo foi definido durante a criação. Em Alterar, o controle selecionado é o utilizado durante a inserção. Você pode alterar a seleção para qualquer ponto de inserção. |
| Alterar orientação | Ativa/desativa as configurações de Orientação na caixa de diálogo. |
Selecionar |
Seleção múltipla |
Seleciona múltiplos membros de estrutura a serem alterados. O primeiro membro de estrutura selecionado define o padrão da norma, tipo, tamanho, estilo de material, estilo de cores e orientação. As seleções subsequentes dos membros de estrutura são alteradas para utilizar esse padrão de configuração. Para evitar alterações as configurações padrão em seleções subsequentes, desmarque as caixas de seleção localizadas junto à família, estilo de material, estilo de cores ou Orientação. |
Solicitar nome do arquivo |
| Obter Número de peça de membro de estrutura no Centro de conteúdo | |
| Ok | Aplica as suas atuais seleções, inseri o membro de estrutura nas suas entidades de geometria selecionadas e fecha a caixa de diálogo. |
| Aplicar | Aplica suas atuais seleções, porém, a caixa de diálogo permanece aberta e é possível selecionar outras entidades de geometria para inserir estruturas. |
