Use o Gerador de estruturas para criar montagens de estrutura interna e estrutura externa para maquinaria. O Gerador de estruturas está disponível nos ambientes de montagem e de conjuntos soldado.
Você precisa uma peça do esqueleto na qual possam ser inseridos os membros da estrutura. Você pode:
É possível selecionar arestas e linhas de esboço de diversas peças para adicionar a uma peça do esqueleto. Quando são selecionadas linhas e arestas, estas são adicionadas a uma peça do esqueleto na montagem de estrutura.
Na montagem de estrutura concluída, cada membro da estrutura deve ter uma linha correspondente na peça do esqueleto de referência.
No processo de inserção de um membro de estrutura em uma montagem, selecione uma família de Membro de estrutura no Centro de conteúdo. Então é possível definir o tamanho, material e aparência dos parâmetros. Após selecionar o membro de estrutura, são selecionadas uma ou várias arestas ou um ponto inicial e uma extremidade para a inserção do membro de estrutura.
Depois de inserir os membros da estrutura na estrutura, são adicionados os tratamentos das extremidades. Os tratamentos das extremidades especificam os chanfros e os cortes empregados para uni-los.
O Gerador de estruturas automatiza a seleção e a inserção dos membros da estrutura padrão nos componentes da montagem ou no esqueleto, e a adição de tratamento das extremidades.
Por padrão, o nome dos membros da estrutura tem o formato (Norma)+(Número de estoque)+(Número único). Quando é gerado um membro de estrutura para a criação, não há um número de estoque padrão que possa ser incluído no nome. É aconselhável adicionar o Número de estoque manualmente com o fim de manter o formato padrão do nome e personalizar o nome dos membros de estrutura criados.
O Gerador de estruturas está integrado no Centro de conteúdo. É possível definir suas próprias seções transversais de estruturas e adicioná-las às bibliotecas disponíveis no Centro de conteúdo para utilizá-las no Gerador de estruturas.
Para obter mais informações sobre a definição de perfis de estrutura, consulte o tópico correspondente.
Durante o processo de criação e migração no Gerador de estruturas, é adicionada aos membros de estrutura uma operação de cota de referência denominada Comprimento de referência. O Comprimento de referência calcula o valor correto (G_L) para o comprimento de extrusão de um membro de estrutura. O parâmetro da cota de referência é atribuído como G_L.
Quando a operação de cota de referência é adicionada ao esboço, ela aparece também no navegador como Comprimento de referência
. As entidades criadas com a operação de cota estão aninhadas abaixo do Comprimento de referência. Para vê-las, use o comando Explodir, disponível no menu de contexto do Gerador de estruturas.
A operação Comprimento de referência protege o esboço e a cota de referência contra modificações acidentais.
O Gerador de estruturas mantém uma lista de peças e números de referência atualizados em relação com a lista de materiais associada. Crie uma lista de cortes para documentar os membros de estrutura junto com suas cotas e tratamentos de corte. Empregue a utilidade Lista de peças do Gerenciador de desenhos para gerar uma lista de materiais integrada unicamente de peças. A seguir, adicione as colunas adequadas para a lista de cortes. Consulte o tópico de Ajuda Componentes do Gerador de estruturas nas listas de materiais e listas de corte
Os seguintes comandos localizam-se na guia Projeto, no ambiente de Montagem e de Soldagem. No ambiente de peça, a guia Gerenciar permite acessar à caixa de diálogo Criação de perfil estrutural.
Inserir Define um membro de estrutura a ser inserido em uma montagem. |
Alterar Edita as propriedades de membros de estrutura e controla a posição dos membros de estrutura em relação ao modelo. |
Chanfrar Aplica um ou mais cortes de chanfro como tratamentos de extremidade entre membros de estrutura. |
Recortar para membros de estrutura Recorta ou estende dois membros de estrutura em suas extremidades. |
Aparar/Estender à face Recorta ou estende vários membros de estrutura a uma face do modelo. Corta um membro de estrutura com uma face do modelo. |
Entalhe Entalha um membro de estrutura para que este se adapte a outro membro. |
Estender/Encurtar membro de estrutura Estende ou encurta um membro de estrutura. |
Remover tratamento das extremidades Devolve um membro de estrutura a seu estado de criação original, prévio a qualquer alteração executada. |
Informações dos membros de estrutura Fornece informações da seção membros de estrutura, incluindo propriedades físicas e de engenharia e sua posição de inserção e orientação no modelo. |
Atualizar Atualiza os membros de estrutura existentes no Centro de conteúdo após a edição e atualização da tabela ou modelo de família do Centro de conteúdo. |
Calculadora de Vigas e Colunas Inicializa a calculadora para verificar cargas de vigas e colunas no Autodesk Inventor. |
Criação de forma estrutural Inicializa o comando para definir suas próprias seções transversais de estrutura, incluindo o tratamento das extremidades, e adiciona-as ao Centro de conteúdo para utilização no Gerador de estruturas. Disponível no painel Criação da guia Gerenciar no ambiente de peça. Criação requer conexão com o Centro de conteúdo. |
Você pode inserir membros de estrutura utilizando pontos, linhas e arestas:
| Pontos | Linhas | Arestas |
| Ponto do esboço 2D/3D | Linha do esboço 2D/3D | Aresta da linha |
| Vértice | Arco do esboço 2D/3D | Aresta de spline |
| ponto de trabalho | Spline do esboço 2D/3D | Aresta do arco |
| Arco da elipse do esboço 2D/3D | Aresta do arco da elipse |
Assim que você insere o primeiro membro de estrutura em uma montagem, uma hierarquia para a estrutura é adicionada ao navegador da montagem. Consulte o tópico de ajuda Navegador do gerador de estruturas.
