Use a caixa de diálogo para inserir os parâmetros para a operação de rosca interior no Gerador de componentes de eixo.
Acesso: |
Faixa de opções: guia Projeto painel Transmissão de potência Eixo. Na lista suspensa Seções da guia Projeto, selecione Perfurado à esquerda ou Perfurado à direita e, a seguir, clique em Inserir perfurado cilíndrico. No menu suspenso Operações de primeira aresta, selecione Rosca. |
Cotas
Permite editar as cotas de rosca.
Nome |
Exibe o nome do parâmetro. O nome da cota é utilizado na guia Cálculo e no painel Resultados. A coluna não pode ser editada. |
Tamanho |
Clique no campo Tamanho para inserir um valor. A partir do menu de contexto, clique em Medir para medir a cota na janela do Autodesk Inventor. Clique em Exibir parâmetros para visualizar uma lista de parâmetros. Clique para selecionar o parâmetro e inserir o valor no campo de edição de tamanho. Clique em Valores no menu de contexto para visualizar a lista de cotas recomendadas. |
Descrição |
Exibe a descrição do parâmetro. O nome da cota é utilizado na guia Cálculo e no painel Resultados. A coluna não pode ser editada. |
Rosca
Define as roscas. Os tipos de rosca predefinidos são especificados em uma folha de cálculo cuja localização padrão é:
Microsoft Windows 7 e 8: Usuários
Documentos
Públicos
Autodesk
Inventor [versão]
Dados de Projeto.
Para aprender a alterar a folha de cálculo, clique aqui.
Tipo de rosca |
Utilize a lista suspensa para selecionar o tipo de rosca da lista definida na folha de cálculo. |
Tamanho |
Dependendo do tipo de rosca selecionado, o Autodesk Inventor oferece uma lista de tamanhos nominais. Cada diâmetro nominal terá um ou vários passos. Cada combinação de diâmetro nominal e passo terá uma ou várias classes. |
Designação |
Selecione o passo na lista para o diâmetro de rosca eleito. Nota: Se você usar unidades imperiais, o passo é igual a 1 dividido pelo número de roscas por polegada.
Classe |
Utilize o menu suspenso para selecionar a classe de ajuste da rosca interna. Nota: Para roscas inglesas, a letra A representa roscas externas e a letra B, furos interiores com roscas. Utilize números mais altos para requisitos de ajuste mais precisos. Por exemplo, utilize 2B para parafusos, porcas e outros aplicativos gerais, e selecione 3B para requisitos de aplicativos que requeiram uma precisão e um ajuste bem mais fino.
Direção |
Especifica a direção de giro das roscas. |
Visualização
Exibe a imagem esquemática da rosca.
