Erros podem ocorrer ao inserir, alterar ou atualizar membros de estrutura. Também podem surgir problemas ao executar comandos como Chanfro ou Estender-Encurtar membro da estrutura. Ainda que a maioria dos erros gerem uma mensagem de erro lógico, os erros desconhecidos e pouco comuns podem produzir mensagens que indicam que o erro é desconhecido.
As mensagens de erro são exibidas formas diferentes:
Você pode solucionar erros quando eles ocorrem em várias operações:
Mensagem de erro |
Causa da falha |
Inserção de membros de estrutura falhou. |
Um membro de estrutura não pode ser criado na geometria selecionada. Inserira membros de estrutura somente em arrestas ou pontos de sólidos, esboços ou pontos no contexto de uma montagem ou a partir de um modelo de esqueleto. Um membro de estrutura não pode ser recriado. Um arquivo de modelo para {NORMA} {TIPO} não pode estar localizado na biblioteca do Gerador de estruturas. |
Um erro ocorreu ao tentar criar uma geometria no Modelo de referência da estrutura. |
Verifique se as permissões para o Modelo de referência de estrutura permitem leitura/escrita. |
Não foi possível adicionar operação de varredura. |
Varredura resultou em geometria de auto-interseção. |
Dicas de ferramentas para elementos inválidos |
Causa da invalidez |
A operação de varredura/extrusão é inválida e necessita de reparo. |
Não foi possível construir operação de varredura porque a orientação causa auto-interseção. |
O Modelo de referência de estrutura não pode ser localizado. |
O Modelo de referência foi substituído. |
A operação de varredura/extrusão está ausente. |
Exclua ou insira o membro de estrutura novamente. A operação foi removida do membro de estrutura. |
Falha na atualização. |
O arco causa auto-interseção. |
O membro de estrutura contém uma referência a uma geometria não existente. |
A peça do esqueleto foi removida da montagem superior. |
Falta a face ou o plano de corte. É possível que tenha sido excluído. |
Duas linhas de esboço na peça do esqueleto são colineares. |
Faltam alguns membros de estrutura. É possível que tenham sido excluídos. |
A caixa de diálogo Reconstruir foi exibida durante uma edição da montagem de estrutura e a opção Ignorar todos foi selecionada. |
Mensagens de erro |
Causa da falha |
Gerador de estruturas:erros ocorreram ao tentar alterar membros de estrutura. |
Problemas ocorreram ao alterar membros de estrutura. Um alteração não pode ser completada. A causa da falha é desconhecida. Por favor, tente novamente. |
Mensagens de erro |
Causa da falha |
Chanfro: Problemas ocorreram ao tentar executar o Tratamento de extremidades a 45 graus. |
Não foi possível produzir um corte em chanfro. Os Membros de estrutura aparentam estar paralelos ou colineares. Falha na criação de um Tratamento de extremidades a 45 graus devido às orientações de geometria selecionadas. |
Não foi possível atualizar o Chanfro. |
Revise prévios tratamentos de extremidades e tratamentos de corte para identificar conflitos. |
Mensagens de erro |
Causa da falha |
Não foi possível criar tratamentos de extremidades: Os membros de estrutura parecem ser paralelos ou colineares. |
Falha na criação de tratamento de extremidades recortados devido às orientações de geometria selecionadas. |
Não foi possível localizar membros de estrutura de face para corte ao atualizar, porque duas linhas de esboço são colineares. |
Não foi possível atualizar Aparar-Estrutura. |
Mensagens de erro |
Causa da falha |
Não foi possível criar um Tratamento de extremidade: O recorte de face (plano) aparenta ser paralelo ao membro de estrutura. |
Falha na criação de um tratamento de extremidades devido às orientações de geometria selecionadas. |
Não foi possível atualizar porque o recorte de face é paralelo ao membro de estrutura. |
Mensagens de erro |
Causa da falha |
Uma dependência cíclica ocorreu: ANSI... |
Falha na criação de um tratamento de corte de entalhe. Por favor, revise prévios tratamentos de extremidades e tratamentos de corte e desative/ative para identificar conflitos. |
Mensagens de erro |
Causa da falha |
Não foi possível estender ou encurtar. Tratamento das extremidades existentes devem ser suprimidos ou removidos para continuar. |
Falha em estender-encurtar membro de estrutura. Por favor, revise prévios tratamentos de extremidades e tratamentos de corte e desative/ative para identificar conflitos. |
Mensagens de erro |
Causa da falha |
Promover componentes do Gerador de estruturas: Problemas encontrados ao tentar executar este comando. |
Falha ao promover os membros de estrutura. A causa da falha é desconhecida. Por favor, tente novamente. |
Falha ao promover componentes. Falha ao promover/baixar de nível os membros de estrutura. Um dos membros de estrutura falhou. Por favor, selecione membros individuais e promova/baixe de nível até que o membro com problema seja encontrado. Interrogue o membro de estrutura com problema para determinar problemas. |
Baixar de nível Promover componentes do Gerador de estruturas: Problemas encontrados ao tentar executar este comando. |
Falha ao criar novos componentes de montagem. O diretório não permite acesso para ler/escrever, ou há um conflito de nomes. |
Mensagens de erro |
Causa da falha |
É possível que o modelo de referência de estrutura tenha sido substituído por outro componente. |
ANSI 1_4...; |
ANSI 3_2....: |
Operação não pode ser construída. |
A operação de varredura/extrusão em.... é inválida e precisa de reparo. |
Mensagens de erro |
Causa da falha |
Tratamento de extremidades: 1 não pode ser atualizado. |
Erros ocorreram durante as atualizações do tratamento das extremidades. |
Para resolver o projeto da estrutura, os membros ausentes podem ser reconstruídos, removidos ou ignorados. Ignorar os membros pode fazer com que os tratamentos de corte se tornem não associados. Deseja continuar? |
Mensagens de erro |
Causa da falha |
Nome de comando: |
Problemas encontrados ao executar este comando. |
