É possível organizar as operações de peças, superfícies e montagens em um padrão para representar padrões de furo ou texturas, ranhuras, nós ou outras disposições simétricas. Em uma peça multicorpos, é possível criar um padrão de um corpo como múltiplos corpos. Em uma montagem, os padrões são úteis ao criar preparativos de uniões soldadas e operações de usinagem.
Operações selecionadas para um padrão não precisam ser geometricamente idênticas ou conectadas. As operações secundárias (cantos, arredondamentos, chanfros, exclusão de faces, chanfros em arestas de superfície ou um arredondamento de aresta de superfície) são padronizadas somente se suas operações principais estiverem selecionadas.
É possível organizar as operações em linhas e colunas, de acordo com uma contagem e espaçamento específicos, e suprimindo operações individuais. Uma ou as duas direções podem ser um caminho (contorno aberto ou fechado) composto por linhas, arcos, splines ou elipses recortadas.
Se possível, restrições e iMates serão retidos se estiverem incluídos no padrão. Algumas restrições não podem ser conservadas e é necessário aplicá-las novamente.
Todas as ocorrências de uma operação de um padrão são uma operação, mas as ocorrências individuais são exibidas abaixo do ícone da operação de padrão no navegador. Todas as ocorrências de um novo corpo em um padrão são corpos individuais. No navegador, os corpos são listados embaixo do ícone da operação de padrão. É possível suprimir ou restaurar todas as ocorrências ou ocorrências individuais.
Operações de trabalho padrão para facilitar a construção de um arquivo de peça, para modelagens de esqueleto ou para definir um layout de padrões para um padrão de componentes de montagem. Operações de superfície de padrão para a criação de múltiplas superfícies de construção para utilizar como superfícies de terminação. Conjuntos de superfície simétrica padrão para utilizar em uma operação de Costura ou de Escultura para formar um sólido.
Fluxos de trabalho para usar operações de referência e de superfície padronizadas:
É aconselhável criar múltiplos eixos de trabalho deslocados do eixo de um padrão de furos. Fluxo de trabalho: são criados modelos de ocorrências únicas do furo e do eixo de deslocamento e, em seguida, é aplicado o padrão ao furo e ao eixo em uma única etapa. Em seguida, você usa o eixo de trabalho para criar restrições de montagem específicas.
Crie um padrão de pontos de trabalho ao longo do caminho. Fluxo de trabalho: crie um modelo de uma peça que inclui um caminho do esboço e um ponto de trabalho no caminho. Em seguida, você usa o padrão retangular ao longo do caminho para criar várias ocorrências do ponto de trabalho. No ambiente de montagem, você restringe o componente em relação ao ponto de trabalho original. Em seguida, use o padrão associativo da montagem para aplicar o padrão ao componente.
Crie uma simetria de múltiplas superfícies de construção para formar uma peça sólida. Fluxo de trabalho: crie um modelo de metade da peça com superfícies de construção (Extrusão, Elevação, Arredondamento e assim por diante) em um lado do plano de simetria. em um lado do plano de simetria. Em seguida, selecione as superfícies a serem utilizadas com a operação de costura ou de escultura para formar um sólido.
Para definir o plano de simetria, é possível selecionar um plano de trabalho ou uma face plana de uma superfície ou uma superfície de construção.
Para criar um padrão de um corpo sólido com operações que não podem ser padronizadas individualmente, utilize a opção Criar padrão de um sólido com a opção União. Crie um padrão de um corpo de peça e de todas as operações associadas como um único sólido. Para criar um padrão composto por múltiplos corpos sólidos, utilize a opção Criar padrão de um sólido com a opção Criar novos corpos.
Dicas para criar um padrão de um corpo sólido inteiro
Para permitir que o padrão flua ao redor de outra operação ou de uma forma irregular, ou ao criar um padrão de elemento ausente, suprima as ocorrências de uma operação em um padrão. Não é possível suprimir a operação base original no padrão, nem as operações individuais em uma ocorrência de padrão. Também é possível suprimir e restaurar a visibilidade e, em operações de superfície de padrão, é possível alterar a opacidade.
É possível selecionar uns dos seguintes três métodos de cálculo:
Os padrões grandes, como matrizes de furos ou poços, podem levar muito tempo para serem calculados.
Ajuste Os padrões que terminam na face do modelo demoram mais tempo para ser calculados caso as ocorrências sejam de tamanhos diferentes. As ocorrências são exibidas em suas proporções reais. |
Idêntica É possível acelerar os cálculos de padrões especificando que todas as operações no padrão têm um acabamento idêntico. A intersecção com uma face determina o tamanho de cada operação, mas elas são todas exibidas como idênticas. |
Os padrões retangulares e os que são organizados ao longo de um caminho linear irregular têm três opções para o posicionamento de operações. Experimente com as opções para determinar a orientação mais útil.
Para obter um resultado ótimo, coloque a primeira operação no ponto de início do caminho. O deslocamento das operações a partir do ponto de início é exagerado.
É possível aplicar padrões a ocorrências de operações de referência e de superfície de outro padrão individualmente. É possível criar um padrão encaixado que inclua todas as ocorrências de operações de referência ou de superfície do padrão original.
Para criar um padrão aninhado, é possível selecionar todas as ocorrências de operações de referência ou de superfície, ou o padrão em si. Um padrão encaixado contém todas as ocorrências do padrão original, mesmo se a contagem de ocorrências for alterada.
Não ocorre o mesmo com as operações de trabalho da montagem.
