Caixa de diálogo Padrão circular
Organiza as ocorrências de um corpo ou de uma operação em um padrão circular ou de arco.]
Duplica uma ou mais operações ou corpos e organiza as ocorrências resultantes segundo um número e espaçamento específicos em um arco ou círculo.
Acesso:
Faixa de opções: guia Modelo 3D painel Padrão Circular
Criar padrão de operações individuais
Utilize esta opção para criar padrões de operações de sólido, de referência e de superfície individuais. Não é possível criar o padrão das operações de trabalho da montagem.
Operações seleciona as operações de sólido, de trabalho ou de superfície que serão incluídas no padrão. Quando são selecionadas várias operações para duplicação em um padrão, o tempo de cálculo aumenta.
Sólido está disponível se o arquivo de peça contiver mais de um corpo sólido. Seleciona o corpo sólido ao qual o padrão vai ser aplicado.
As operações de acabamento, como as concordâncias e chanfros, só podem ser incluídas em um padrão se sua operação principal também estiver selecionada. O mesmo ocorre para uma operação de face excluída.
Criar padrão de um sólido
Utilize esta opção para criar um padrão de um corpo sólido que inclua as operações que não permitem gerar padrões individualmente. O padrão também pode incluir operações de referência e de superfície.
Não está disponível em uma montagem.
Incluir operações de trabalho/superfície seleciona uma ou várias operações de trabalho ou de superfície pertencentes a uma peça para a qual criar o padrão.
Sólido Disponível se o arquivo de peça contiver mais de um corpo sólido. Apenas um corpo sólido pode ser incluído no padrão.
Unir
Associa o padrão ao corpo sólido selecionado. Use essa opção para criar um padrão do sólido como um único corpo unificado.
Crie novos corpos
Cria um padrão que consiste em vários corpos sólidos individuais.
Eixo de rotação
Especifica o eixo (ponto de giro do ângulo) sobre o qual serão repetidas as ocorrências. O eixo pode estar em um plano diferente ao da operação que vai ser incluída em um padrão.
Inverter
Inverte a direção do padrão. Quando Plano médio é selecionado e a contagem de ocorrências é par, a opção Alterar indica que lado receberá a ocorrência adicional.
Posicionamento
Define o número de ocorrências do padrão, o espaçamento angular entre ocorrências e a direção da repetição.
Número
Especifica o número de ocorrências no padrão.
Ângulo
O espaçamento angular entre ocorrências depende do método de posicionamento. Se for selecionado o método de posicionamento Incremental, o ângulo especifica o espaçamento angular entre ocorrências. Se for selecionado o método de posicionamento Ajustado, o ângulo especifica a área total ocupada pelo padrão.
Pode ser inserido um valor negativo para criar um padrão na direção oposta.
Plano médio
Especifica a distribuição das ocorrências da operação nos dois lados da operação original, que costuma ser criada em um local centralizado. Se o número de ocorrências for par, utilize a opção Inverter para determinar que lado receberá a ocorrência adicional.
(Mais)
Determina o método para calcular e posicionar as operações incluídas em um padrão.
Método de criação
Otimizado: Cria cópias idênticas das operações selecionadas usando a criação do padrão das faces da operação. Essa opção é o método de cálculo mais rápido. Limitações são a incapacidade de criar ocorrências superpostas ou ocorrências que façam interseção com faces diferentes das faces das operações originais. Utilize essa opção sempre que possível para acelerar o cálculo do padrão.
Idêntica Cria cópias idênticas das operações selecionadas replicando os resultados das operações originais. Utilize essa opção para operações idênticas quando o método otimizado não for possível.
Ajuste Cria cópias potencialmente diferentes das operações selecionadas usando a criação do padrão das operações e calculando as extensões e os limites de cada ocorrência de padrão individualmente. O tempo de cálculo pode ser prolongado para padrões com um grande número de ocorrências. Utilize esta opção para conservar a intenção do projeto e permitir que as ocorrências de padrão se ajustem com base nas condições de extensão ou extremidade, como, por exemplo, uma operação que tem a extremidade em uma face do modelo.
Nota: Essa opção não está disponível para padrões de corpos de peças sólidas em estado aberto ou de superfície.
Método de posicionamento
Incremental define o espaçamento entre operações. Especifique o número de ocorrências do padrão, bem como o ângulo. A área total ocupada pelo padrão é calculada.
Os padrões ajustados utilizam um ângulo para definir a área total que ocupam as operações de padrão. Especifique o número de ocorrências e o ângulo total. É calculado o espaçamento entre ocorrências. Se o projeto puder ser alterado, utilize o método de posicionamento ajustado, pois o espaçamento das ocorrências é atualizado de acordo com a intenção do projeto.
