Com o cotovelo que foi criado e publicado será produzido um estilo autodrenante.
- Na faixa de opções, clique na
guia Ambientes
painel Iniciar
Tubos e tubulações
- No campo Nome do arquivo de montagem de trecho, da caixa de diálogo Criar trecho, digite SD Run.
- Clique em OK.
- Clique em
guia Trecho de tubulação
painel Gerenciar
Estilos de tubos e tubulações
- No navegador de estilos da caixa de diálogo Estilos de tubos e tubulações, amplie o nó Tubulação rígida com acessórios.
- Clique com o botão direito no estilo ASME B36.10M-ASME B16.11 – Steel Threaded Pipe e selecione Copiar. Altere esta cópia para criar o estilo autodrenante.
- Clique com o botão direito no estilo ASME B36.10M-ASME B16.11 – Steel Threaded Pipe_Copy(1) e selecione Ativar para ativar o estilo copiado.
- Clique com o botão direito no estilo e selecione Editar.
Nota: Em vez de utilizar o menu de contexto, é possível utilizar os botões situados na parte superior da caixa de diálogo para manipular os estilos.
- Na guia Geral selecione a opção Autodrenante. Ao selecionar o tipo de estilo Autodrenante, o componente Cotovelo personalizado é adicionado à lista de componentes. O ícone
indica que o componente é necessário e que ainda não foi especificado a partir do Centro de conteúdo.
- Como o cotovelo publicado anteriormente não é uma iPart, ele está disponível somente em um tamanho. Na caixa Diâmetro, defina o Diâmetro nominal em 3/4 .
- Clique duas vezes em Cotovelo personalizado e selecione Procurar. Deste modo, é possível acessar os componentes do Centro de conteúdo. Isso pode levar alguns segundos.
- Uma vez ativada a caixa de diálogo Navegador de biblioteca, selecione o cotovelo publicado anteriormente (self-draining_elbow).
- Clique em OK.
- No campo Nome da caixa de diálogo Estilos de tubos e tubulações, altere o sufixo _Copy(1) do nome de estilo padrão para SD Temp.
- Clique em Salvar.
- É necessário que o estilo autodrenante esteja ativo antes de fechar a caixa de diálogo Estilos de tubo e tubulações. (Ele aparece em negrito no navegador de estilos).
Anterior | Avançar
