Adição de cotas de esboço
  1. Na faixa de opções, clique na guia Esboço painel Restringir Cota .
  2. Na janela de desenho, clique na geometria que deseja cotar.
  3. Clique na janela de desenho para inserir a cota. Em um esboço 3D, o texto da cota é paralelo ao plano criado pelas duas seleções.
  4. Se a opção Editar cota estiver ativada, a caixa de diálogo Editar cota será exibida. Especifique um valor, utilize uma equação para calculá-lo ou clique na seta para medir o valor, mostrar as cotas ou definir uma tolerância.
    Dica: Também é possível inserir ou editar uma expressão que defina um parâmetro. Por exemplo, para a altura, insira HGHT = 5 mm. A expressão é analisada para criar o parâmetro HGHT e atribuir-lhe um valor de 5 mm.
  5. Continue selecionando a geometria para criar cotas ou clique com o botão direito do mouse e, a seguir, selecione OK para finalizar o comando.
Nota: Se a cota sobrerrestringe o esboço, é possível aceitá-la ou anulá-la. Se você aceitar a cota, ela será salva como uma cota de referência . As cotas de referência são exibidas entre parênteses e não podem ser editadas.
Clique em Opções para acessar a caixa de diálogo Opções do aplicativo e, a seguir, clique na guia Esboço para definir as preferências para inserir cotas mais restritas e editar uma cota ao ser inserida.
Mostre-me como adicionar e editar cotas
Mostre-me como criar uma cota alinhada
Mostre-me como dimensionar uma linha reta
Mostre-me como criar uma cota linear entre dois objetos
Mostre-me como criar uma cota angular interna
Mostre-me como criar uma cota angular externa
Mostre-me como criar uma cota angular a partir de uma linha de referência
Mostre-me como criar uma cota angular de três pontos
Mostre-me como criar uma cota do diâmetro
Mostre-me como criar uma cota radial
Mostrar-me como dimensionar uma linha de centro
Mostre-me como utilizar cotas de referência
