Define as opções para a exportação do arquivo de peça do Autodesk Inventor para um arquivo STL. A utilização de um arquivo STL produz um protótipo 3D em qualquer dispositivo que leia o formato.
| Acesso: |
Na caixa de diálogo Salvar cópia como:
| Formato | |
| Binário | Aplica o formato de arquivo binário ao arquivo exportado. (padrão) |
| ASCII | Aplica o formato ASCII ao arquivo exportado. |
| Unidades | Especifica as unidades para aplicar ao arquivo exportado. Selecionar entre:
| Estrutura | Especifica se irá explodir um arquivo em peças separadas, o que resulta em múltiplos arquivos de exportação:
| Resolução | Controla a resolução para utilizar na exportação do modelo. Define valores percentuais predefinidos para controladores deslizantes em opções que controlam o mosaico para o arquivo exportado.
Nota: Uma configuração de tolerância que é demasiado apertada pode resultar em facetas excessivas e no esgotamento da memória. Neste caso, a operação pode falhar.
| Desvio da superfície: | Controla a distância máxima entre as arestas da faceta e as arestas da superfície. Especifica o parâmetro de derivação da superfície para utilizar na triangulação. Exibe um valor calculado a partir do tamanho do objeto exportado e uma porcentagem definida pelo controle deslizante. É possível inserir um valor. É possível alterar o valor padrão, o controle deslizante se ajusta de acordo e a seleção predefinida altera para Personalizada. |
| Desvio normal: | Controla o ângulo máximo entre os vetores normais das facetas. Especifica o parâmetro de desvio normal para utilizar na triangulação. Exibe um valor calculado a partir do tamanho do objeto exportado e uma porcentagem definida pelo controle deslizante. É possível inserir um valor. É possível alterar o valor padrão, o controle deslizante se ajusta de acordo e a seleção predefinida altera para Personalizada. |
| Comprimento máximo da aresta: | Define a distância máxima entre as linhas de grade que são inseridas na face durante o processo de mosaico. Especifica o parâmetro de comprimento máximo da aresta para utilizar na triangulação. Exibe um valor calculado a partir do tamanho do objeto exportado e a porcentagem definida pelo controle deslizante. É possível inserir um valor. possível alterar o valor, o controle deslizante se ajusta de acordo e a seleção predefinida altera para Personalizada. |
| Proporção: | Controla a relação entre altura e largura das facetas. Especifica o parâmetro do aspecto de raio para utilizar no mosaico. Exibe um valor calculado a partir do tamanho do objeto exportado e a porcentagem definida pelo controle deslizante. É possível inserir um valor. Se alterar o valor, as alterações de seleção predefinidas alteram para Personalizado. |
| Permitir o deslocamento de nós de malha internos | Especifica se irá deixar a face mais suave. Funciona bem para operações de giro. |
| Exportar Cores | Especificar se deseja incluir as cores no arquivo exportado. |
