Projetar splines com curva evolvente
Inserção de uma conexão de spline com curva evolvente
  1. Na faixa de opções, clique na guia Projeto painel Transmissão de potência Splines com curva envolvente .
  2. Na guia Projeto:
    • Clique na seta ao lado do campo de edição Tipo de splines para selecionar a spline.
    • Insira as cotas da spline.
    • Especifique a posição de uma spline de eixo. É possível criar uma nova ranhura de eixo ou selecionar uma existente. A seleção determina as opções de posição da área Ranhura do eixo que são ativadas.
    • Especifique a posição de uma ranhura de cubo.
    • Na área Selecione objetos para gerar, selecione os objetos que deseja inserir. Por padrão, as duas opções são ativadas. Desative as opções clicando nos ícones.
  3. Selecione OK.
Nota: É possível alternar para a guia Cálculo para executar o cálculo e uma verificação de resistência. O cálculo é feito ao clicar em Calcular.
Edição da conexão de spline com curva evolvente
  1. Abra a montagem do Autodesk Inventor com a conexão de spline com curva evolvente do Design Accelerator já inserida.
  2. Selecione a conexão de spline com curva evolvente, clique com o botão direito do mouse para abrir o menu de contexto e selecione o comando Editar com Design Accelerator.
  3. É possível adicionar componentes à conexão ou alterar suas cotas. Não é possível excluir componentes da conexão. Os componentes inseridos não podem ser excluídos a partir do Gerador de conexões de splines com curva evolvente. Só é possível excluí-las na montagem no Autodesk Inventor.
Inserção de um componente de conexão individual: ranhura de eixo
  2. Na guia Projeto:
    • Clique no segundo ícone da área Selecionar objetos a gerar para desativar a inserção chanfrada de cubo de maneira que somente seja inserida a ranhura de eixo.
  3. Selecione OK.
Inserção adicional de componentes de conexão
  1. Abra a montagem no Autodesk Inventor com a conexão de spline com curva evolvente do Design Accelerator já inserida.
  3. Na seção Selecione objetos a gerar, clique no ícone do objeto inserido (ranhura de eixo ou ranhura de cubo).
  4. Especifique a geometria.
  5. Selecione OK.
Cálculo de uma spline com curva evolvente
  2. Na guia Projeto, clique na seta ao lado do campo de edição Tipo de splines para selecionar a spline e inserir as cotas de spline.
  3. Alterne para a guia Cálculo.
  4. Selecione o método e o tipo de cálculo de resistência.
  5. Insira os valores de cálculo. É possível alterar os valores e as unidades diretamente nos campos de edição.
  6. Clique em Calcular para executar o cálculo.
  7. Os resultados do cálculo são exibidos na área Resultados. As entradas que fazem o cálculo falhar são exibidas em vermelho (seu valor não corresponde com outros valores ou critérios de cálculo inseridos). A área Resumo de mensagens exibe relatórios sobre o cálculo. Esta área aparece ao clicar no sinal circunflexo situado na parte inferior direita das guias Cálculo e Projeto.
  8. Se o cálculo indica compatibilidade do projeto, clique em Ok.
