Caixa de diálogo Espiral
Cria um corpo ou uma operação helicoidal, como molas helicoidais e roscas em superfícies cilíndricas
Acessar
Faixa de opções: guia Modelo 3D painel Criar Espiral
Forma da espiral
Seleciona um perfil e um eixo e especifica a direção de rotação da espiral. O perfil e o eixo devem estar no mesmo esboço, a menos que o eixo seja um eixo de trabalho.
Forma
Perfil Seleciona um único perfil automaticamente. Se existirem vários perfis, especifique um.
Eixo Uma linha reta ou um eixo de trabalho que define o eixo de revolução. Não é possível fazer interseção do perfil. Para inverter a direção da espiral, clique no ícone de direção.
Sólido Se houver mais de um corpo, seleciona o corpo sólido sobre o qual agir.
Rotação
Especifica se a espiral rotaciona no sentido horário ou anti-horário.
Saída
Sólido Cria uma operação de sólido a partir de um perfil fechado.
Superfície Cria uma operação de superfície a partir de um perfil aberto ou fechado. Pode ser uma superfície de construção sobre a qual outras operações terminam.
Operação
União Adiciona o volume criado pela operação de espiral a outra operação ou outro corpo.
Corte Remove o volume criado pela operação de espiral de outra operação ou outro corpo.
Interseção Cria uma operação a partir do volume compartilhado entre a operação de espiral e outra operação ou outro corpo. Exclui o material não incluído no volume compartilhado.
Novo sólido Cria um novo corpo sólido. Essa é a seleção padrão se a espiral for a primeira operação sólida de um arquivo de peça. Selecione essa opção para criar um corpo em um arquivo de peça que contenha corpos sólidos já existentes. Cada corpo é um conjunto independente de operações separadas de outros corpos.
Um corpo pode compartilhar operações com outros corpos.
Tamanho da espiral
Especifica como a espiral é criada especificando o passo, a revolução e a altura. Especifique dois dos três parâmetros; o terceiro é calculado automaticamente.
Tipo
Especifica um par de parâmetros: Passo e Revolução, Revolução e Altura, Passo e Altura ou Espiral.
Folga
Especifica o ganho de elevação para cada revolução da hélice.
Altura
Especifica a altura da espiral a partir do centro do perfil no início até o centro do perfil no final.
Revolução
Especifica o número de revoluções da espiral. Deve ser maior que zero, mas pode incluir uma fração (por exemplo, 1,5 voltas). O número de revoluções inclui quaisquer condições de finalização que você especificar.
Conicidade
Especifica o ângulo de conicidade, se necessário, para todos os tipos de espira exceto para o tipo Espiral.
Extremidades da espiral
Especifica as condições de extremidade para o início e fim da espiral. Só a hélice é aplainada, não o perfil da espiral.
Natural ou Plano
Para especificar Natural ou Plano para as duas extremidades da espiral, clique na seta para baixo. As extremidades podem ter diferentes condições de acabamento.
Ângulo de transição
A distância (em graus) na qual a espiral consegue a transição (normalmente menos de uma revolução). O exemplo exibe a parte superior com um final natural e a extremidade inferior com uma transição de um quarto de volta (90 graus) e sem ângulo plano.
Ângulo plano
A distância (em graus) que a espiral é estendida depois da transição sem passos (plana). Fornece uma transição da extremidade da espira de revolução uma extremidade planificada. O exemplo mostra a mesma espiral do Ângulo de transição mostrado anteriormente, mas com um ângulo plano de meia volta (180 graus).
