A guia Análise de é composta de uma série de painéis, cada um contendo um ou mais comandos que são agrupados para facilidade de acesso. Cada painel tem um nome.
A guia Análise de tensão compreende os seguintes painéis:
Criar simulação | Exibe a caixa de diálogo Criar nova simulação, na qual a nova simulação é definida. |
Tabela paramétrica | Exibe a caixa de diálogo Tabela paramétrica, na qual os parâmetros da tabela são definidos. |
Atribuir | Exibe a caixa de diálogo Atribuir materiais, que permite definir os materiais para substituir a definição original de materiais. |
Fixo | Exibe a caixa de diálogo Restrição fixa, que permite selecionar a geometria e definir a restrição de maneira mais ampla. A restrição fixa permite acessar componentes de vetor. |
Pino | Exibe a caixa de diálogo Restrição de pino, que permite selecionar a geometria e definir a restrição. É possível fixar a geometria nas direções radial, axial ou tangencial. |
Sem atrito | Exibe a caixa de diálogo Restrição sem fricção, que permite selecionar geometria e especificar um nome para a restrição. |
Força | Exibe a caixa de diálogo Força, que permite especificar uma força. |
Pressão | Exibe a caixa de diálogo Pressão, que permite especificar uma pressão. |
Suporte | Exibe a caixa de diálogo Carga de rolamentos, que permite especificar cargas de rolamentos. |
Momento | Exibe a caixa de diálogo Momento, que permite especificar um momento. |
Corpo | Exibe a caixa de diálogo Cargas do corpo, que permite especificar cargas de corpos. |
Carga de gravidade | Exibe a caixa de diálogo Gravidade, que permite especificar a gravidade. |
Força remota | Exibe a caixa de diálogo Força remota, que permite especificar uma força remota. |
Automático | Avalia a proximidade de componentes e atribui condições de contato dentro da tolerância especificada. |
Manual | Exibe a caixa de diálogo Contato manual, que permite especificar condições de contato. |
Localizar corpos finos | Localiza e realça os corpos de acordo com os critérios da casca. |
Midsurface | Inspeciona os corpos selecionados e automaticamente cria uma superfície com base na geometria. |
Deslocamento | Cria um componente de concha fina das faces selecionadas. |
Vista de malha | Sobrepõe a malha sobre a vista atual. |
Configurações de malha | Exibe uma caixa de diálogo com as várias configurações de malha. Modifique e clique em Ok. |
Controle de malha local | Exibe a caixa de diálogo Controle de malha local, que permite selecionar a face em que a malha local é atribuída e o valor da malha |
Configurações de convergência | Exibe a caixa de diálogo Configurações de convergência onde são definidos os critérios de convergência. |
Simular | Exibe a caixa de diálogo Simular contendo informações breves da simulação, avisos do processo e a barra de progresso. |
Animar | Anima os resultados: tensão, deslocamento, formas de modos, etc. É possível gravar um vídeo da animação. |
Sonda | Ativa o comando Sondagem, que permite obter os resultados em um ponto concreto do modelo. |
Plotar convergência | Exibe a plotagem da convergência resultante para a simulação atual. |
Mesma escala | Conserva a mesma escala ao visualizar diferentes resultados. O valor padrão é desativado. |
Barra de cores | Exibe a caixa de diálogo Barra de cores, que permite definir a localização e a gradação da barra de cores. |
Sombreado suave | Exibe as transições de cores utilizando técnicas de sombreamento suaves. |
Sombreado do contorno | Exibe as transições de cores em contornos, fornecendo um contraste linha dura entre as cores. |
Sem sombreado | Remove o sombreado de cor. |
Resultado mínimo | Quando selecionado, exibe uma legenda e linha guia afixadas ao resultado mínimo. |
Resultado máximo | Quando selecionado, exibe uma legenda e linha guia afixadas ao resultado máximo. |
Condições do limite | Controla a visibilidade dos glifos de carga. Controla a visibilidade da restrição fixa com glifo de componentes de vetor. Quando selecionado, o glifo aplicável é exibido. |
Legendas de sonda | Controla a visibilidade das legendas de sonda. Quando ligado, as legendas são visíveis. |
Ajustar Exibição de deslocamento | Melhora da deformação do modelo para fins de visualização. A configuração é para a exibição gráfica e não afeta os valores de simulação. |
Relatório | Exibe a caixa de diálogo Relatório, que permite definir o conteúdo do relatório e, a seguir, publicá-lo. |
Configurações da análise de tensão | Exibe a caixa de diálogo Configuração de análise de tensão, que permite especificar os parâmetros padrão para as novas simulações. É possível substituir estas configurações em cada simulação. |
