Quando você armazena bibliotecas em um servidor com o Microsoft SQL Express, o limite de tamanho de cada biblioteca é de 4 GB. As operações que fazem com que esse limite seja ultrapassado não podem ser completadas.
Dica: Para evitar problemas com o limite de tamanho, atualize o servidor para uma versão completa do Microsoft SQL.
Divisão de uma grande biblioteca de usuário para evitar que seja excedido o limite de tamanho
Mova uma parte do conteúdo para uma nova biblioteca para reduzir o tamanho da biblioteca.
- Crie uma biblioteca de usuário no servidor.
- Execute o console do servidor.
- Na janela do console do servidor, expanda a raiz e clique na entrada Bibliotecas com o botão direito do mouse.
- Clique em Criar biblioteca no menu.
- Insira um nome de biblioteca na caixa de diálogo Criar biblioteca e clique em OK. Uma nova biblioteca de usuário é criada.
- Adicione a nova biblioteca à configuração do Centro de conteúdo:
- No Inventor, clique em
Gerenciar
Projetos.
- Na caixa de diálogo Projetos, clique em Configurar bibliotecas do Centro de conteúdo.
- Na caixa de diálogo Configurar bibliotecas, selecione a opção Em uso para a nova biblioteca.
Nota: A
localização de armazenamento das bibliotecas do Centro de conteúdo deve ser o servidor do Autodesk Vault e você precisa estar conectado no servidor para completar esta etapa.
- Mova uma parte do conteúdo para a nova biblioteca:
Nota: Um conjunto de famílias ou categorias pode ser movido em um único processo.
- Utilize a Ferramenta de atualização para atualizar as bibliotecas transferidas.
- Utilize o Guia de transferência para transferir as bibliotecas migradas de volta ao servidor.
- Defina as Opções do aplicativo de forma que o servidor seja utilizado como a localização da biblioteca. A seguir, defina a configuração da biblioteca na caixa de diálogo Configurar bibliotecas.
Migração de bibliotecas de usuário grandes armazenadas no servidor SQL Express
Ao migrar uma biblioteca de usuário usando a Ferramenta de atualização, o tamanho da biblioteca pode aumentar. Como resultado, a biblioteca pode exceder o limite do SQL Express. Quando uma biblioteca excede o limite, a Ferramenta de atualização interrompe a migração da biblioteca. A guia Erros da última página da Ferramenta de atualização exibe o problema.
Nota: O status da biblioteca migrada parcialmente é desconhecido e não é recomendada a utilização desta biblioteca.
Para solucionar o problema de tamanho da biblioteca, execute uma das etapas a seguir:
- Atualize o servidor para a versão completa do Microsoft SQL. A seguir, adicione a versão de cópia de segurança da sua biblioteca no servidor e a migre.
- Utilize o seguinte procedimento para dividir as biblioteca de usuário herdada em duas bibliotecas:
- Substitua a biblioteca de usuário atual pela versão original e não migrada da biblioteca.
Dica: Se você não tem uma versão de cópia de segurança da biblioteca, é possível tentar utilizar a biblioteca migrada parcialmente. Mas lembre-se que a biblioteca pode conter dados danificados.
- Utilize o Guia de transferência para transferir a biblioteca herdada do servidor para a pasta de conteúdo da área de trabalho.
- Defina as Opções do aplicativo para usar o conteúdo da área de trabalho:
- Clique em
Opções para abrir a caixa de diálogo Opções do aplicativo.
- Na guia Centro de conteúdo, selecione Conteúdo da área de trabalho do Inventor.
- Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Opções do aplicativo.
- Utilize a Ferramenta de atualização para migrar a biblioteca transferida.
- Divida a biblioteca migrada em duas: Crie uma biblioteca de usuário de conteúdo da área de trabalho e mova uma parte do conteúdo para esta biblioteca.
- Utilize o Guia de transferência para transferir as duas bibliotecas para o servidor.
- Defina as Opções do aplicativo para utilizar o servidor como a localização de armazenamento das bibliotecas. Na guia Centro de Conteúdo da caixa de diálogo Opções do Aplicativo, selecione Servidor do Autodesk Vault.
- Verifique a configuração das bibliotecas do Centro de conteúdo no servidor e no projeto. Se for apropriado, adicione a nova biblioteca de usuário à configuração.
