Ao criar uma vista de seção, você desenha uma linha que define onde cortar a vista. Uma vista de seção também pode ser criada especificando uma linha de um esboço de desenho que está associada à vista principal.
Na imagem a seguir, uma vista de seção foi usada para expor componentes para inserir balões de referência.
Uma linha de corte de vista “sabe” os tipos de vista que podem ser projetada a partir dela. Dependendo de como a linha é criada, ela pode definir o tipo de vista de seção ou o limite de uma vista parcial.
O tamanho da linha de corte define a extensão da vista de seção. Uma linha de corte que atravessa parcialmente a vista de modelo resulta em uma vista de seção parcial.
Se você desenhar a linha de corte da vista fora da vista principal, ela definirá um plano a partir do qual será projetada uma vista auxiliar.
Conforme você desenha uma linha de corte da vista, as restrições das operações e arestas são deduzidas à medida que você move o cursor. Se inserir um ponto enquanto é exibida uma linha de dedução, a restrição será aplicada automaticamente.
Depois de ter completado a linha de corte da vista, haverá uma visualização das vistas disponíveis, conforme você move o cursos na janela de desenho. Depois de ter inserido a vista, ela só poderá ser movida dentro dos limites definidos pelas restrições da linha de corte da vista.
Depois de associar um esboço de desenho com uma vista, é possível usar qualquer linha do esboço que passe pela geometria da vista para especificar a seção da vista.
Uma vista definida usando uma linha de corte de vista geralmente é alinhada com a vista principal. Pode ser movida dentro dos limites definidos pela restrição de alinhamento. Se você remover o alinhamento, a vista poderá ser movida livremente no desenho e a linha de corte da vista com suas setas e legenda de texto serão exibidas na vista principal.
Os padrões de hachura são aplicados automaticamente às vistas de seção quando criados. O estilo de hachura ativo define o padrão, a escala, o deslocamento e outros atributos da hachura.
Quando várias partes são cortadas em uma vista de seção, um ângulo de hachura específico é aplicado a cada hachura de seção. Os Ângulos de Hachura de Seção Padrão são especificados por valores predefinidos na guia Geral do painel Estilo padrão. A rotação final da hachura para vistas de corte inclui também o ângulo de rotação definido no estilo de hachura. Se adequado, use o Editor de estilos e normas para editar os valores padrão do ângulo da hachura. Nota: Os ângulos de rotação padrão da hachura se aplicam à criação das vistas de seção. Se a configuração em Padrão for alterada, as vistas de seção existentes manterão o ângulo de rotação da hachura como uma substituição do objeto.
Para alterar a hachura padrão em vistas de corte:
Para editar as propriedades de uma hachura em uma vista de corte, clique com o botão direito do mouse na hachura e clique em Editar. Em seguida, altere os atributos da hachura na caixa de diálogo Editar padrão da hachura. Todas as alterações são salvas como modificações de propriedades.
Para alterar o estilo de hachura de uma hachura de seção, selecione outro estilo na caixa de listagem Estilo na guia Anotação da faixa de opções. O estilo de hachura selecionado é aplicado ao objeto de hachura e todas as modificações são descartadas.
Padrão de sombreado Por material
É possível mapear materiais para padrões de hachura. Abra o Editor de estilos e normas, clique no estilo Padrão ativo e abra a guia Padrões do padrão de hachura do material. Em seguida, importe materiais ou crie uma lista de materiais manualmente e mapeie os padrões de hachura para materiais.
Se o material de um componente for definido no mapeamento do padrão de hachura, o padrão de hachura Por material será usado sempre que o componente for cortado. A opção Por material está ativada para o componente. Caso contrário, será usado o padrão de hachura do estilo de hachura atribuído ao objeto da hachura de seção em Padrões do Objeto. A opção Por material é desativada para o componente.
Selecione a opção Recorte de hachura cruzada na guia Desenho da caixa de diálogo Configurações de documento para quebrar a hachura de anotações de desenho em vistas de corte. |
Notas:
Dica: A hachura é recortada na caixa delimitadora do texto da nota. Se apropriado, altere o tamanho da caixa delimitadora para redimensionar a área recortada.
A aparência padrão da linha de seção, as setas e o estilo de texto da legenda são especificados no estilo Anotação de vista. Para mudar as configurações padrão, clique na
guia Gerenciar
painel Estilos e normas
Editor de estilos
e edite um estilo de anotação de vista existente ou crie um novo.
Para alterar as propriedades padrão da legenda da vista de seção, selecione a
guia Gerenciar
Editor de estilos
, selecione um estilo padrão e abra a guia Preferências da vista no painel Estilo padrão.
Depois de inserir uma vista de seção, é possível alterar a definição da vista ou, até mesmo, o tipo de vista, arrastando os elementos de uma linha de corte da vista na janela de desenho.
Quando você alterar a linha de corte da vista, a vista dependente será atualizada para refletir a nova definição da vista.
As vistas isométricas projetadas que foram criadas para as vistas de seção herdam a seção por padrão. As vistas ortogonais projetadas e as vistas auxiliares suportam a herança da seção, mas estão desativadas por padrão.
As vistas isométricas projetadas criadas para as vistas com uma quebra herdam o corte de quebra por padrão. As vistas ortogonais projetadas e auxiliares não suportam a herança das operações de sobreposição.
É possível criar uma vista de seção com alguns componentes segmentados e outros componentes seccionados, dependendo das configurações de atributos do navegador.
Também é possível anular as configurações de componentes do navegador e segmentar todas as peças da vista, conforme a geometria da linha de seção. Os componentes que a linha de seção não cruzar, não participarão da operação de segmentação.
