É possível remover uma área definida de material para expor peças ou operações ocultas em uma vista de desenho já existente.
Para criar uma sobreposição, insira a vista e, em seguida, crie um esboço associado a um ou mais perfis fechados para definir o limite da área de sobreposição.
Nota: O padrão e o estilo de hachura ativos atribuídos ao objeto Hachura de seção em Padrão de objetos determina a hachura padrão em vistas de corte parcial. É possível alterar a configuração usando
Editor de estilos e normas.
Dica: Para associar um esboço a uma vista de desenho, selecione a vista e clique na
guia Inserir vistas
painel Esboço
Criar esboço
e crie o esboço.
Existem quatro maneiras de definir a profundidade da área de sobreposição:
A partir de um ponto do modelo
É possível especificar um ponto de início para a área de sobreposição e medir a profundidade da área a partir desse ponto.
- Na faixa de opções, clique na
guia Inserir vistas
painel Modificar
Quebra
- Na janela de desenho, clique para selecionar a vista e, em seguida, clique para selecionar o limite definido.
Nota: O limite do perfil tem que estar em um esboço associado à vista selecionada.
- Na caixa de diálogo Sobreposta, clique na seta ao lado da caixa de tipo Profundidade e selecione A partir de ponto.
- Clique na seta de seleção e, na janela de desenho, clique no ponto inicial para a profundidade. É possível especificar o ponto em qualquer vista do modelo.
- Na caixa de valor Profundidade, indique a profundidade da sobreposição.
- Depois de a vista ter sido completamente definida, clique em Ok para criá-la.
Em um esboço associado a uma vista projetada
É possível especificar a profundidade da sobreposição usando geometria em um esboço associado a uma vista projetada dependente.
- Projete uma vista a partir da vista base.
- Crie um esboço associado à vista projetada e adicione geometria para definir a profundidade da sobreposição.
guia Inserir vistas
painel Modificar
Quebra
- Na caixa de diálogo Sobreposta, clique na seta suspensa ao lado da caixa de tipo Profundidade e selecione Para esboço.
- Clique na seta de seleção e, na janela de desenho, clique para selecionar a geometria do esboço associada à vista projetada.
Usar uma operação de furo na vista
É possível especificar a profundidade da sobreposição usando uma operação de furo na vista selecionada.
guia Inserir vistas
painel Modificar
Quebra
- Na janela de desenho, clique para selecionar a vista e, em seguida, clique para selecionar o limite definido. O limite do perfil tem que estar em um esboço associado à vista selecionada.
- Na caixa de diálogo Sobreposta, clique na seta ao lado da caixa de tipo Profundidade e selecione Para furo.
- Clique na seta de seleção e, na janela de desenho, clique para selecionar a operação de furo. A profundidade é definida pelo eixo do furo.
Nota: Se a operação de furo estiver oculta, clique em Mostrar arestas ocultas para mostrá-la temporariamente.
Pela profundidade de uma peça
É possível especificar uma ou mais peças que desejar sobrepor sobre a vista selecionada para expor as operações ou peças ocultas.
guia Inserir vistas
painel Modificar
Quebra
- Na caixa de diálogo Sobreposta, clique na ao lado da caixa de tipo Profundidade e selecione Pela peça.
- Na janela de desenho, clique para selecionar a peça. A profundidade é definida pela profundidade da peça.
Dica: Para alterar a definição da área de limite, abra o esboço e faça as alterações. Para editar a definição de profundidade, clique com o botão direito do mouse na vista no navegador e selecione Editar definição.
Nota: (Herança de corte):
- As vistas isométricas projetadas secundárias criadas para as vistas com uma sobreposição herdam o corte de sobreposição por padrão. Para desativar ou ativar a herança do corte sobreposto, clique com o botão direito do mouse na vista secundária e selecione Editar vista. Abra a guia Opções de exibição da caixa de diálogo Vista de desenho e selecione a opção Sobreposta na seção Herança de corte.
- As vistas ortogonais projetadas e auxiliares não suportam a herança das operações de sobreposição.
