Permite definir os parâmetros para o projeto de um pino transversal.
Para ser possível inserir componentes usando o Gerador de pinos transversais, deverá estar conectado ao servidor do Centro de conteúdo e o Centro de conteúdo deverá estar configurado nos equipamentos. Se não estiver conectado ao Centro de conteúdo, a área Elementos situada à direita da guia Projeto aparece sombreada.
Para obter informações sobre como utilizar o Centro de conteúdo, consulte a Ajuda do Centro de conteúdo ou a Ajuda sobre administração de bibliotecas em grupos de trabalho de projeto.
Acesso: |
Faixa de opções:
guia Projeto
painel Fechar
Pino transversal
Especifica a posição do pino transversal. |
Para um pino transversal, há duas possíveis seleções de posição: |
Especifique o diâmetro do pino. |
Projeta as conexões do pino transversal. |
Em primeiro lugar, deve ser feita a seleção da posição. Dependendo das opções de posição especificadas, o gerador seleciona o número de furos ou oferece a possibilidade de selecionar furos adicionais ou de adicionar furos virtuais. Para começar a preencher a conexão de pino transversal, devem ser seguidas primeiro as instruções fornecidas na lista Elementos, em "Clicar para adicionar um pino". Clique nessa área da lista de seleção para exibir uma lista filtrada de conteúdo de pino disponível (do Centro de conteúdo), com base nos parâmetros do diâmetro do furo que tenham sido especificados previamente. |
Cada um dos componentes é editável: |
Exibe a caixa de diálogo Propriedades personalizadas, que permite alterar os parâmetros da peça (comprimento e diâmetro do pino transversal, etc.). |
Exclui o componente. |
Exibe uma caixa de diálogo que permite selecionar entre os elementos filtrados do Centro de conteúdo. |
Exibe os relatórios sobre o cálculo. Para abrir a área Resumo de mensagens na parte inferior das guias Cálculo e Projeto, clique duas vezes a linha dupla que aparece na parte inferior das guias, ou clique uma vez o sinal circunflexo que aparece também na parte inferior. |
Dependendo da geometria selecionada, é apresentada uma visualização gráfica no Autodesk Inventor. É possível usar as alças para especificar o comprimento do pino, por exemplo. |
