Defina uma nova regra ou altere uma regra existente.
Acesso: |
Faixa de opções:
guia Gerenciar
painel iLogic
Adicionar Regra
Trechos |
Lista pedaços de códigos reutilizáveis. Clique duas vezes em um trecho para inseri-lo na regra. | |
guia Sistema |
Lista trechos de iLogic fornecidos com a instalação.
guia Personalizar |
Lista trechos que criou ou copiou da guia Sistema.
Modelo |
Apresenta uma vista de modelo de uma peça ou desenho ou vista de componente de uma montagem. | |
Parâmetros |
Lista os parâmetros com base no tipo de parâmetro selecionado na árvore. | |
Nomes |
Lista cumulativamente os itens da árvore conforme são selecionados. Limpar lista Clique para remover os itens da lista e começar de novo. |
Árvore de arquivo |
Apresenta uma vista de arquivo de uma montagem, ao invés do a vista de componente mostrado na guia Parâmetros. Utilize esta vista para localizar objetos rapidamente em nomes de peça e montagem. | |
Arquivos |
Lista os nomes de arquivos de peça em uma montagem. Utilize esta vista para copiar nomes de arquivos para utilizar em uma regra. | |
Opções |
Determina o comportamento da regra, juntamente com certas características da aparência de regra. | |
Comportamento desta regra |
Suprimida Impede que uma regra seja executada automaticamente. Operação silenciosa Executa uma regra sem exibir as caixas de diálogo do Inventor selecionando automaticamente as respostas padrão. Regras dependentes de execução imediata Para outras regras que são executadas porque se referem a um parâmetro que essa regra altera, execute-as assim que o valor do parâmetro alterar. Evite esperar até que esta regra termine. Não executar automaticamente Impede que a regra seja executada em resposta a alterações de parâmetros. Código VB direto Identifica essa regra como código que pode ser compartilhado entre regras. |
Editor de regra |
Selecionar fonte Seleciona a fonte para o texto de regra. | |
Capturar sintaxe |
Utilizar nomes de componentes Converte parâmetros em Sintaxe de parâmetro automaticamente utilizando o nome do componente. | |
Pesquisar e substituir |
Localiza uma sequência na regra atual e opcionalmente substitui a sequência com outra sequência. | |
Encontrar o que |
Insira uma sequência para pesquisar. | |
Substituir com |
Insira uma sequência para substituir com a sequência original. |
Corresponder caso |
Selecione para distinguir entre minúsculas e maiúsculas. | |
Coincidir somente a palavra inteira |
Selecione para localizar somente a sequência de caracteres exata. Não corresponde se for encontrado em uma palavra maior. | |
Localizar |
Localizar uma ocorrência da sequência. | |
Localizar próximo |
Localize a próxima ocorrência da sequência. | |
Achar anterior |
Retornar para a ocorrência anterior da sequência. | |
Substituir |
Substitua a sequência localizada com a sequência de substituição especificada. | |
Substituir todos nesta regra |
Substitua todas as ocorrências da sequência localizada na regra atual com a sequência de substituição especificada. | |
Substituir todos em todas as regras |
Substitua todas as ocorrências da sequência localizada em todas as regras com a sequência de substituição especificada. | |
Assistentes |
Permite que escolha a partir de vários assistentes com base em tarefa. | |
Criar uma regra para um diálogo |
Cria uma regra para uma caixa de diálogo personalizada com base nos parâmetros de modelo. | |
Caixa de mensagem |
Cria uma regra que gera uma caixa de mensagem. | |
Capturar vista atual |
Cria uma regra que captura a vista de tela atual. | |
Limites de parâmetros |
Cria uma regra que exibe mensagens de diagnóstico quando os valores de parâmetro estão fora de um intervalo especificado. | |
Barra de ferramentas de edição |
Inclui ferramentas para trabalhar com regras de iLogic. | |
Imprimir |
Imprime o texto da regra atual. | |
Configuração de página |
Determina a configuração de página para imprimir texto de regra. | |
Cortar |
Remove texto de regra selecionado e insere uma cópia na prancheta. | |
Copiar |
Insere uma cópia do texto de regra selecionado na prancheta. | |
Colar |
Cola uma cópia do texto de regra da prancheta na localização do cursor. | |
| Refazer | Reaplica os efeitos da última função de edição. | |
Desfazer |
Remove os efeitos da última função de edição. | |
Aumentar recuo |
Adiciona espaço à esquerda da linha atual. | |
Diminuir recuo |
Remove espaço à esquerda da linha atual. | |
Comente as linhas selecionadas |
Altera a linha selecionada de um texto de regra para um comentário. | |
Descomente as linhas selecionadas |
Remove o identificador de comentário de uma linha comentada. | |
If...Then...End If |
Exibe uma lista suspensa utilizada para inserir uma declaração condicional selecionada. | |
Palavras-chave |
Exibe uma lista suspensa utilizada para inserir uma palavra-chave selecionada. | |
Operadores |
Exibe uma lista suspensa utilizada para inserir um operador selecionado. | |
Ajuda |
Exibe a ajuda para esta caixa de diálogo. | |
Ok |
Adiciona a regra. | |
Cancelar |
Cancela a operação. | |
