Editar canto na chapa de metal
Edição de canto
    Autodesk Inventor pode criar vários cantos como parte de uma operação de flange única ou de contorno. Utilize o glifo Edição de junção de canto para selecionar um único canto dentre um grupo de cantos para editar. O glifo Edição de junção de canto está disponível durante a criação de operações com vários cantos ou ao selecionar Editar cantos no menu de contexto de uma operação existente.
    1. Selecione o canto que deseja editar. Quando o cursor passa por cima de um glifo Edição de canto, o fundo do glifo é realçado (a cor de realce depende do esquema de cores ativo, mas normalmente é vermelho).
    2. Clique no glifo Edição de canto do canto selecionado. A cor de fundo do glifo selecionado muda para a cor de seleção do esquema de cor ativo e a caixa de diálogo Edição de canto é exibida.
    3. Opcionalmente, ative a caixa de seleção à esquerda do comando de ícone suspenso Tipo de sobreposição. Com esta opção ativada é possível definir uma sobreposição diferente da especificada para a operação (se a operação já é diferente do estilo de chapa de metal) ou diferente do tipo de sobreposição de canto especificado no estilo de chapa de metal ativo.
    4. Opcionalmente, ative a caixa de seleção à esquerda do campo Folga de sobreposição para especificar um valor diferente do especificado para a operação (se a operação já é diferente do estilo de chapa de metal) ou diferente do valor padrão especificado no estilo de chapa de metal ativo. Também é possível utilizar o ícone suspenso de edição do valor real deste campo para: Medir uma distância de operação que será utilizada para este valor, Mostrar cotas para identificar uma cota que deseja utilizar para este valor, Listar parâmetros que podem ser substituídos por este valor ou (durante a edição de cantos existentes e não durante a criação de novos cantos) restaurar o valor para o Valor da operação caso o valor tenha sido alterado. Também pode especificar Tamanho da folga para restaurar este valor para o parâmetro Tamanho da folga definido no estilo de chapa de metal, caso o valor tenha sido editado previamente. NOTA Se o tipo de sobreposição da junção de canto foi estabelecido como Sem união este campo estará desativado.
    5. Se a sobreposição de canto foi definida como Sobreposição ou como Sobreposição reversa, é possível especificar uma porcentagem de sobreposição especificando um valor entre 0 e 1 no campo à direita do campo Folga da sobreposição.
    6. Opcionalmente, ative a caixa de seleção à esquerda do comando de ícone suspenso Tipo de alívio. Com esta opção ativada é possível definir um alívio de canto diferente do especificado para a operação (se a operação já é diferente do estilo de chapa de metal) ou diferente do tipo de alívio de canto especificado no estilo de chapa de metal ativo. As seleções disponíveis para um canto de duas dobras são diferentes das disponíveis para um canto de três dobras.
    7. Opcionalmente, ative a caixa de seleção à esquerda do campo Tamanho de alívio para especificar um valor diferente do especificado para a operação (se a operação já é diferente do estilo de chapa de metal) ou diferente do valor padrão especificado no estilo de chapa de metal ativo. Também é possível utilizar o ícone suspenso de edição do valor real deste campo para: Medir uma distância de operação que será utilizada com este valor, Mostrar cotas para identificar uma cota que deseja utilizar para este valor, Listar parâmetros que possam ser substituídos por este valor ou restaurar o valor para o Valor da operação caso o valor tenha sido alterado anteriormente.
    8. Clique em OK para aceitar e aplicar todas as alterações ao canto selecionado.
    Nota: Os cantos editados anteriormente exibem um glifo Edição de canto com fundo verde escuro e um lápis de edição sobre o ícone de junção de canto. Se necessário, estes cantos podem ser editados.
