Uma flange de contorno é definida usando um esboço de perfil e uma aresta reta em uma face existente. O esboço de perfil é composto de linhas, arcos, emendas e arcos elípticos. A geometria contígua do perfil resulta em dobras no contorno que cumprem com o valor de raio da dobra do estilo de chapa de metal. A flange de contorno pode ser deslocada para qualquer dos lados do esboço de perfil. Opcionalmente, ela pode ser criada utilizando o perfil de esboço como plano médio da flange. Quando uma flange de contorno pode ser utilizada como operação base do projeto, é fornecido um parâmetro de distância em vez de uma seleção de arestas. |
Assim como as operações de flange, as operações de flange de contorno podem ser criadas usando:
uma distância específica
posições desde/até definidas por operações existentes
deslocamentos de um ou os dois extremos de uma aresta selecionada
Como opção, crie flanges de contorno selecionando várias arestas individuais ou um contorno inteiro de arestas ao redor de uma face plana. As flanges de contorno criadas utilizando várias arestas utilizam opções de canto especificadas pelo estilo de chapa de metal e podem ser chanfradas automaticamente.
Ao selecionar arestas de uma flange de contorno de várias arestas, glifos de edição são exibidos na janela de desenho ao longo das dobras e onde as flanges criadas compartilham cantos. Estes glifos permitem alterar os parâmetros de largura de dobra e canto definidos padrão na operação usando as funções Edição da dobra ou Edição de canto. Todos os parâmetros de largura de dobra e canto também podem ser restaurados para o estilo padrão da operação utilizando as funções Restaurar todas as dobras ou Restaurar todos os cantos.
As flanges de contorno de várias arestas criadas com a caixa de seleção Aplicar chanfro automático selecionada (na guia Canto da caixa de diálogo Flange de contorno) tem material recortado das duas flanges que pode ter interferido ao longo do final da cada flange.
O Inventor suporta a criação de cantos durante a criação de operações de flange e flange de contorno. Os cantos exibem a forma padrão de alívio de canto quando o modelo for exibido como plano. Em determinados casos, as flanges criadas podem ser chanfradas automaticamente para não interferirem. É possível substituir a forma de alívio de canto durante a criação ou edição da operação e exibir um glifo na janela de desenho quando esta opção estiver disponível. Nem todos os cantos oferecem a opção de edição de glifos.
Tenha em mente a condição de modelo seguinte:
Uma flange é adicionada às arestas superiores como segue:
Neste caso, o raio exterior da flange adicionada está no lado oposto do raio exterior da dobra entre as duas arestas selecionadas. Esta condição não oferece um glifo de edição durante a criação ou edição.
No entanto, se você começar com a mesma condição de modelo inicial e criar a flange na direção oposta, seu modelo é exibido como na imagem seguinte:
Neste caso, as três dobras convergem no canto e seus raios exteriores estão no mesmo lado que o raio exterior da dobra entre as arestas selecionadas. Esta condição oferece um glifo de edição durante a criação ou a edição posterior como segue:
