Use a opção Salvar cópia como para criar uma cópia de uma família existente e salvá-la como nova família em uma biblioteca de leitura e gravação. A família criada com o comando Salvar cópia como aparece como elemento independente da família principal em uma vista fundida do conteúdo.
- Clique em
guia Gerenciar
painel Centro de conteúdo
Editor
para abrir a caixa de diálogo Editor do centro de conteúdo.
- Localize a família que deseja copiar.
- Clique na família com o botão direito e selecione Salvar cópia como.
- Na caixa de diálogo Salvar cópia como, defina as opções:
- Selecione a biblioteca de leitura e gravação na qual deseja salvar a família copiada.
- Selecione Família independente ou Vinculada à família principal.
- Edite Nome da família e Descrição da família.
- Edite o nome da pasta na qual serão salvas as peças do membro da família quando forem inseridas em uma montagem.
- Se necessário, clique em Revisar para exibir a caixa de diálogo Revisar. Revise a tabela de família (só são exibidas as três primeiras linhas) e clique em Ok. Ou, edite a expressão do nome do arquivo ou do número de peça e a seguir, clique em Aplicar e em Ok.
Dica: Para editar a expressão na caixa de diálogo Revisar, clique no campo Nome de arquivo ou Número da peça na primeira linha da tabela. A seguir, execute as alterações no campo Expressão. Para inserir o parâmetro família na expressão, clique em
à direita e clique duas vezes num parâmetro na lista. Não esqueça de clicar em Aplicar para salvar as alterações.
- Clique em Ok na caixa de diálogo Salvar cópia de família como, para iniciar o processo de cópia.
Nota: É possível decidir se a família que acaba de criar deve manter um vínculo com a família principal ou se deve ser uma família independente sem nenhum vínculo:
Uma família com um vínculo para a família principal recebe atualizações quando a família principal é altera. (Exemplo: se uma nova versão da família principal é instalada ou se a família principal está editada). O mapeamento de parâmetros não pode ser editado para uma família com um vínculo. Se for alterado o arquivo de modelo, este será substituído quando for atualizada a família.
Uma família que não tem vínculos com a família principal é considerada uma nova família na biblioteca do centro de conteúdo. É tratada como uma família publicada manualmente no centro de conteúdo.
Pode ser anulado o vínculo entre a família copiada e a família principal. Clique com o botão direito em uma família copiada com vínculo e selecione Quebrar vínculo. Uma vez anulado o vínculo, a família passa a ser independente e não recebe atualizações do principal.
Pode ser suprimido o vínculo entre a família copiada e a família principal. Clique com o botão direito em uma família criada com Salvar cópia como que tenha um vínculo e selecione Quebrar vínculo. Quando é suprimido o vínculo, a sincronização da família com o principal é atrasada. É possível ativar o vínculo suprimido e sincronizar a família mais adiante.
Cópia secundária
- O comando Salvar cópia como não está disponível para as famílias criadas por Copiar em.
- Se o comando Salvar cópia como for usado por uma família criada utilizando o comando Salvar cópia como com vínculo, a cópia secundária define um vínculo com a família principal original. A cópia secundária é atualizada ao mesmo tempo que a família principal, mas não é alterada quando se altera a cópia principal.
- Se a cópia principal da família incluir modificações, estas serão mantidas só na cópia principal. São descartadas da segunda cópia na atualização.
