É possível abrir um arquivo de placa IDF (Intermediate Data Format, Formato intermediário de dados) (IDF versão 2.0 ou 3.0) no Autodesk Inventor. O arquivo pode ser aberto como nova montagem ou documento de peça, ou o corpo sólido IDF pode ser situado como componente em uma montagem existente.
Ao abrir um tipo de arquivo de placa IDF, os componentes de placa são resumidos para ser possível determinar os elementos que a serem importados. É atribuída uma cor para cada componente para fornecer uma representação visualmente correta da montagem de PCB. É possível alterar a cor de toda a placa, de outros contornos, de todos os componentes ou de componentes individuais.
IDF é o formato padrão de intercâmbio de dados para transferir dados de montagem de circuito impresso (PCA) entre o layout da placa de circuito impresso (PCB) e o projeto mecânico. O formato é composto pelos arquivos a seguir:
Arquivo de placa/painel |
O arquivo de entrada IDF (.brd, .emn, .bdf ou .idb) contém a definição da placa ou do painel. |
Arquivo de biblioteca |
Contém informações de propriedades da placa. O arquivo de biblioteca tem a extensão .lib, .emp, .ldf ou .idl e sempre deve estar na mesma localização e ter o mesmo nome que o arquivo de placa. |
Todos os três arquivos têm o mesmo nome com diferentes extensões. O nome tem base no nome do arquivo de entrada IDF.
Quando são importados como documentos de montagem, os componentes de placa são convertidos em múltiplas peças contidas na nova montagem. Cada arquivo de peça contém os dados de um ou vários exemplares do componente. O navegador do Autodesk Inventor e a lista de materiais são atualizados com as informações IDF.
Quando importados como documentos de peça, os componentes da placa são convertidos em esboços e extrusões que constituem o modelo da peça em uma hierarquia. A importação como uma peça única simplifica a administração de arquivos e reduz o número de arquivos que o Autodesk Inventor deve abrir para exibir uma representação precisa da montagem PCB.
O Conversor de IDF do Autodesk Inventor suporta muitos elementos da placa IDF padrão:
Contornos: |
Suporta contornos de placa e painel, de roteamento, de posicionamento e outros. Cada contorno possui uma função diferente, como ligar forma e corte da placa ou regiões para posicionamento de componentes, e são representados no navegador como uma peça ou um esboço. Quando existem vários contornos, é criado um esboço para cada um. Expanda a peça para visualizar esboços adicionais. |
Exclusões |
Suporta exclusões de rota, de via e de posicionamento. Cada exclusão especifica uma região da placa onde um tipo de item não é permitido. Quando existem várias exclusões, é criado um esboço para cada uma. Expanda a peça de exclusão para visualizar os esboços. |
Áreas de grupo |
Especifica uma área onde são situados componentes relacionados. Se existe uma área de grupo em cada lado da placa, é criado um esboço para cada um deles. |
Furos perfurados |
Diferenciados dos cortes circulares no contorno de placa, os furos perfurados sempre são perfurados e situados no mesmo esboço que o contorno de placa. |
Componentes |
Os componentes da placa, como conectores, chaves e telas, são exibidos com seu nome de pacote e número de peça. Cada componente contém informações de posicionamento. Os campos de nome de pacote e número de peça de cada componente fazem referência à definição do componente no arquivo de Biblioteca IDF. O designador de referência seguido de um caracter sublinhado e um identificador exclusivo é o nome de exibição de cada ocorrência do componente. |
Todos os arquivos de peça recebem nomes automaticamente com base na informação da placa existente. As notas definidas no arquivo IDF são criadas e armazenam, mas não são exibidas.
Uma vez importados os dados IDF, é possível interagir com eles como se fossem dados do Autodesk Inventor. As informações importadas da placa podem ser representadas em desenhos, vistas de projeto e apresentações.
A única diferença entre um sistema que possui um Conversor de IDF do Autodesk Inventor instalado e outro que não o possui consiste em que um lugar sem licença não pode importar componentes IDF novos. Por exemplo, os lugares com e sem licença podem executar o seguinte:
