Importação e utilização de dados de placa IDF
É possível importar dados de placa IDF a um novo arquivo de peça ou montagem e inseri-los diretamente em uma montagem existente do Autodesk Inventor como componente de corpo sólido. Se necessário, também é possível atribuir cores à placa e a determinados elementos da placa.
Para abrir dados de placa IDF no Autodesk Inventor
Ao abrir um arquivo com dados de placa IDF como nova montagem ou peça, o Autodesk Inventor cria um arquivo regular .iam ou .ipt com componentes de placa IDF. Uma vez importados, os dados IDF podem ser empregados como componentes em outras montagens ou como uma peça ou montagem independente.
  1. Clique em Abrir.
  2. Na caixa de diálogo Abrir, altere o tipo de arquivo para Arquivo de placa IDF (.brd,.emn,.bdf,.idb) e selecione o arquivo que deseja abrir.
  3. Clique em Abrir para começar a ler os dados.
  4. Na caixa de diálogo Importar opções IDF, veja os dados de resumo e selecione o tipo de documento que deseja criar (montagem ou peça).
  5. Selecione os elementos que deseja importar:
    • Para importar todos os elementos, clique em Ok.
    • Para importar elementos selecionados, desative a caixa de seleção dos elementos que deseja excluir e, a seguir, clique em Ok.
    • Para importar elementos selecionados em outra cor, destaque o nome do elemento, clique na seta de Cor do elemento para selecionar uma cor da paleta e, a seguir, clique em Ok.
  6. Clique em Salvar para salvar o arquivo.
Clique em Cancelar para sair da caixa de diálogo sem importar os dados.
Para importar dados de placa IDF em uma montagem existente
  1. Abra o arquivo de montagem do Autodesk Inventor de destino.
  2. Na faixa de opções, clique na guia Montagem painel Componente Inserir .
  3. Na caixa de diálogo Abrir, selecione Arquivos de placa IDF Arquivos de tipo e, a seguir, selecione o arquivo que deseja importar.
  4. Clique em Abrir para começar a ler os componentes IDF.
  5. Na caixa de diálogo Importar opções IDF, visualize os dados de resumo e selecione o tipo de arquivo que deseja criar: de peça ou montagem.
  6. Selecione os elementos que deseja importar:
      Nota: Clique em Cancelar para sair sem importar dados.
    Será exibido o documento de montagem ou peça para os dados IDF importados.
  7. Retorne à montagem de destino para inserir o componente da forma habitual.
Para obter mais informações sobre a inserção de componentes, procure "inserir componentes em montagem" no índice de Ajuda Temas da Ajuda.
