Permite definir os parâmetros para o projeto de um pino de junta.
Além disso, para ser possível utilizar o Gerador de forquilhas de projeto, é necessário estar conectado ao Centro de conteúdo e o Centro de conteúdo deve estar configurado nos equipamentos. Se não estiver conectado ao Centro de conteúdo, a área Elementos situada à direita da guia Projeto aparece sombreada.
Para obter informações sobre como utilizar o Centro de conteúdo, consulte a Ajuda do Centro de conteúdo ou a Ajuda sobre administração de bibliotecas em grupos de trabalho de projeto.
Acesso: |
Faixa de opções:
guia Projeto
painel Fechar
Pino de junta
Especifica a posição do pino de junta. |
Para um pino de junta, há duas possíveis seleções de posição: |
Nota: A inserção somente permite selecionar um furo de montagem existente.
Especifica o diâmetro do pino. |
Projeta uma conexão de pino de junta. |
Em primeiro lugar, deve ser selecionada uma opção de posição. Para a opção de posição especificada, o gerador seleciona o número de furos adequado ou oferece a possibilidade de selecionar furos adicionais ou de adicionar furos virtuais. Para começar a preencher a conexão de pino de junta, devem ser seguidas primeiro as instruções fornecidas na lista Elementos, em "Clicar para adicionar um pino". Ao clicar nesta área da lista de seleção, é exibida uma lista filtrada de conteúdo de pino disponível (do Centro de conteúdo) com base nos parâmetros do diâmetro do furo especificados previamente. |
Cada um dos componentes é editável: |
Exibe a caixa de diálogo Propriedades personalizadas, que permite alterar os parâmetros da peça (comprimento e diâmetro do pino de junta, etc.). |
Exclui o componente. |
Exibe uma caixa de diálogo que permite selecionar entre os elementos filtrados do Centro de conteúdo. |
Exibe os relatórios sobre o cálculo. Para abrir a área Resumo de mensagens na parte inferior das guias Cálculo e Projeto, clique duas vezes na linha dupla situada ao final das guias ou uma vez no sinal circunflexo que aparece na parte inferior destas. |
É exibida uma visualização gráfica da geometria selecionada. É possível usar as alças para especificar o comprimento do pino, por exemplo. |
