- Antes de criar a flange de transição, na faixa de opções, clique na
guia Chapa de metal
painel Configuração
Valores padrão de chapa de metal
ou clique com o botão direito do mouse e selecione Valores padrão de chapa no menu de indicadores.
- Na caixa de diálogo Padrões de chapa, desative a opção Usar espessura de regra. Insira um valor de 4 mm no campo de entrada de valor Espessura.
- Clique em OK para aceitar esta nova espessura de material e fechar a caixa de diálogo.
- Clique em
guia Chapa de metal
painel Criar
Flange de transição
- Na janela de desenho, clique para selecionar o quadrado do esboço como Perfil 1.
- A seguir, clique para selecionar o círculo do esboço como Perfil 2. É exibida uma visualização da flange transitada resultante usando a configuração padrão.
- Como Dobradeira é a opção de Saída selecionado, a visualização exibe uma flange transitada que pode ser criada usando dobras retas. O resultado é uma aproximação com facetas do círculo. Existem três métodos para ajustar as facetas resultantes. Neste exercício, você aumentará o valor padrão do Valor da Corda. Realce o valor de 0,5 mm e insira um novo valor de 4 mm. A visualização é ajustada para exibir menos facetas.
Nota: Se a opção de fabricação com molde está disponível, é possível selecionar Forma moldada como a opção de Saída. Ao fazê-lo, é obtida uma transição cônica suave entre o perfil circular e o perfil quadrado.
- Outra seleção opcional determina se a espessura do material localiza-se em um ou outro lado do perfil do esboço. Para vê-la melhor, use o zoom no ponto criado no esboço do perfil quadrado. Como padrão, o material é deslocado para o exterior do perfil selecionado. Neste exercício, deseja-se que o tamanho dimensionado do perfil represente o exterior da peça resultante. O material deve estar deslocado para o interior do perfil. Clique no Lado de reflexão central.
Agora, a espessura do material aparece no interior do perfil na visualização.
- Clique em OK, na caixa de diálogo Flange transitada, para aceitar as alterações executadas, criar a flange transitada e fechar a caixa de diálogo.
Como você selecionou dois perfis fechados para criar esta flange transitada, o modelo não gerará atualmente uma planificação.
A seguir, você adicionará uma operação de rasgo para que o modelo possa ser aplainado.
Anterior | Avançar
