Rota automática
Use Rota automática para encaminhar um ou vários condutores ou cabos sem roteamento selecionados, ou todos os condutores ou cabos sem roteamento em segmentos na montagem de cabos e fios ativa. Os condutores roteados (incluídos os condutores de cabo) são ignorados. No caso dos condutores sem roteamento, Rota automática também está disponível no menu de contexto.
Todos os pontos de trabalho de condutores ou condutores de cabo são excluídos quando é executado um roteamento a partir de um estado ponto a ponto.
Nota: Se preferir, pode preseleccionar um ou vários condutores no navegador ou na janela de desenho antes de clicar no comando Encaminhar. Para selecionar os condutores na janela de desenho, estabeleça o comando de seleção em Selecionar operações de esboço.
  1. Clique duas vezes na montagem de cabos e fios que contém os condutores e cabos que deseja encaminhar.
  2. Na faixa de opções, clique na guia Cabeamento elétrico painel Rota Rota automática .
  3. Selecione os condutores que encaminharrá, se não os selecionou previamente.
    • Para encaminhar todos os condutores, ative a caixa de seleção Todos os condutores.
    • Para utilizar os condutores selecionados, na janela de desenho, selecione os condutores que deseja encaminhar.
    Nota: Ao selecionar um condutor de cabo são selecionados automaticamente todos os condutores associados ao mesmo cabo.
  4. Clique em Aplicar para encaminhar os condutores.
  5. Se desejar, siga selecionando condutores para seu roteamento.
  6. Clique em Ok.
Os comprimentos de condutor, os comprimentos de cabo e o diâmetro de conjunto do segmento são atualizados cada vez que clicar em Aplicar ou Aceitar.
Nota: Se o roteamento não funcionar, é possível que o sistema tenha identificado dois segmentos discontinuos para o roteamento. Tente encaminhar manualmente.
Mostrar como o roteamento automático é utilizado
