Rota e anulação de roteamento
Quando é roteado um condutor ou cabo, são colocados cabos sem roteamento (incluindo os condutores de cabo) nos segmentos selecionados do arnés ativo usando métodos que variam de manual a completamente automático. Os condutores roteados podem ser roteados posteriormente usando rota manual. A anulação de roteamento remove os condutores dos segmentos selecionados ou de todos os segmentos.
Por padrão, os comprimentos de condutor, os comprimentos de cabo e os diâmetros do segmento são calculados automaticamente quando são roteados e é anulado o roteamento. Se a configuração da fiação definiu-se de maneira que as atualizações sejam adiadas, clique em Atualizar para calcular os diâmetros.
Qual é a diferença entre encaminhar e anular o roteamento de cabos e condutores?
Ao rotear e anular a rota dos condutores individuais, cada condutor é independente e pode seguir uma rota diferente através da montagem. Ao rotear e anular a rota dos cabos, todos os condutores e cabos que compõem o cabo devem seguir o mesmo caminho. Selecione um condutor de cabo único e todos os condutores de cabo associados ao ele serão roteados e terão seu roteamento anulado juntos. Se uma alteração for feita na rota ou na anulação da rota de um condutor de cabo, todos os condutores de cabo associados também são alterados.
Que tipos de roteamento podem ser executados?
Existem três tipos de roteamento no painel Cabeamento elétrico:
O que determina os roteamentos para os comandos automáticos e semi-automáticos?
No roteamento automático, o sistema procura os extremos de segmento de arnés mais próximos a cada extremo do condutor ou cabo. Uma vez identificadas as extremidades do segmento, o sistema procura todos os segmentos localizados e procura o caminho mais curto. Após encontrar o caminho mais curto, os objetos são roteados.
Se as extremidades do segmento da fiação localizados ficarem a menos de 0,005 metros um do outro, eles são considerados da mesma distância. Se não existir nenhuma conexão entre os segmentos identificados de início e final, será produzida uma falha no roteamento. Neste caso, encaminhe os condutores ou cabos usando métodos manuais.
Que tipos de anulações de roteamento podem ser executadas?
Utilizando uma combinação dos comandos da caixa de diálogo Anular rota, existem várias opções de anulação de roteamento de condutores (incluindo os condutores de cabo). É possível anular a rota de:
Quando é anulado o roteamento do último condutor de um segmento definido para que calcule o tamanho dos condutores, o diâmetro do segmento não altera em relação ao diâmetro que tinha quando incluía o último condutor. O segmento atual não altera de tamanho quando é anulado o roteamento de todos os condutores ao mesmo tempo.
Manipulação dos pontos de condutor durante o roteamento e a anulação de roteamento
Todos os pontos de trabalho de condutores ou condutores de cabo são excluídos:
Os pontos de trabalho são conservados quando um condutor ou condutor de cabo é roteado unicamente nos segmentos selecionados ou quando seu roteamento é anulado nestes segmentos.
