Movimentos impostos em juntas
Após definir uma junta padrão, podem ser impostos movimentos em cada grau de liberdade da junta.
  1. No navegador Simulação dinâmica, clique com o botão direito na junta padrão que deseja e selecione Propriedades.
  2. Na caixa de diálogo Propriedades, clique na guia Grau de liberdade do grau de liberdade sobre o qual deseja impor movimento.
    Nota: Há uma guia Grau de liberdade para a cada grau de liberdade da junta. Cada guia tem um título composto por "grau de liberdade", o número que identifica esse grau de liberdade, e um T (para translação) ou um R (para rotação) entre parêntese.
  3. Na guia Grau de liberdade, clique em Editar movimento imposto.
  4. Clique em Ativar movimento imposto.
    Nota: Nenhum dos outros campos desta guia estarão disponíveis até que seja ativado o movimento imposto.
  5. Clique em Posição para guiar o grau de liberdade da junta usando a definição da posição do sistema de coordenadas de junta .
  6. Também é possível clicar em Velocidade para guiar o grau de liberdade da junta usando a definição da velocidade do sistema de coordenadas de juntas.
  7. Também, pode se clicar em Aceleração para guiar o grau de liberdade da junta usando a definição da aceleração do sistema de coordenadas de juntas.
  8. Defina o movimento imposto na caixa de texto de movimento.
    • Clique em para exibir o menu de definição de dados.
    • Selecione Gráfico de entrada para inserir um valor de movimento que varie ao longo do tempo.
    • Outra opção é selecionar Constante para inserir um valor de movimento que se mantenha constante no tempo.
    • Se selecionar Gráfico de entrada, clique no ícone Gráfico de entrada na caixa entrada de texto de movimento e use a caixa de diálogo do gráfico em questão para definir os valores de movimento.
    • Se selecionar Constante, insira o valor na caixa de movimento.
  9. Clique em OK.
    O programa aplica o movimento e fecha a caixa de diálogo.
