Configura as opções do arquivo de destino ao exportar um desenho do Autodesk Inventor como um arquivo de desenho do AutoCAD.
Os arquivos do Autodesk Inventor salvos no formato de desenho (.dwg) do Autodesk Inventor podem ser abertos diretamente no AutoCAD, onde é possível visualizar, plotar e medir os dados do Autodesk Inventor. As vistas de desenho do Autodesk Inventor permanecem vinculadas às peças e montagens a partir das quais a vista é criada. No entanto, estes dados de desenho não são totalmente editáveis no AutoCAD. Se necessitar de um arquivo 100% editável no AutoCAD, então, exporte o arquivo.
| Acesso: |
Em |
Dados da fonte |
Seleciona uma ou mais chapas para exportar |
Todas as chapas exporta todas as chapas no arquivo IDW atual. Limpe a caixa de diálogo Todas as chapas para selecionar cada chapa de metal individual que deseja exportar. Um ícone da chapa de metal é exibido próximo ao nome da chapa de metal para indicar o status. Quando as vistas estão desatualizadas ou estão faltando vínculos, um ícone diferente aparece. Este status é apenas um indicador e não proíbe a exportação. |
Apenas a geometria de modelo |
Controla os dados gravados no arquivos DWG. Por padrão, a caixa de seleção não está selecionada, o que indica que todos os dados são importados para o arquivo DWG. Selecione a caixa de seleção para exportar apenas as vistas de Modelo, Base e Projetada. |
Opções de exportação |
Escala de dados especifica a escala e o destino para os dados exportados. Selecione uma opção da lista. Consulte a descrição na área de mensagem. |
Melhor fidelidade de visualização |
Selecione esta opção para alcançar os melhores resultados visuais para os objetos exportados. |
Mapeamento do AutoCAD mais próximo |
Selecione esta opção para alcançar a representação mais próxima do AutoCAD para os objetos exportados. |
Opções de mapeamento |
Abre a caixa de diálogo Opções de mapeamento para permitir o controle de mapeamento avançado. É possível mapear os tipos de linha para tipos de linha do AutoCAD, estilos de linha para camadas no arquivo de destino e especificar a associatividade das cotas do AutoCAD. |
Arquivo de modelo do AutoCAD |
Especifica que um arquivo .dwg ou .dwt é utilizado como modelo para a criação do arquivo do AutoCAD. As propriedades da camada dos arquivos de modelo são mantidas ao mapear opções para camadas podem diferir. |
Salvar arquivo de configuração |
Salva as configurações na caixa de diálogo do assistente para um arquivo de configuração no qual é possível configurar opções ao exportar outros desenhos do Autodesk Inventor. Especifique a localização do arquivo de configuração na caixa de diálogo Salvar. |
