Adicione propriedades à
juntas
de força uma vez criada a junta. Se desejar, é possível alterar a escala e/ou a cor dos
vetores
de força para facilitar a visualização dos mesmos.
Existem dois tipos de juntas de força:
- Mola/amortecedor/conector
- Contato 3D
Existem cinco tipos de juntas de mola/amortecedor/conector
- Mola helicoidal
- Mola
- Amortecedor de mola
- Amortecedor
- Conector
Mola/amortecedor/conector - Mola helicoidal, mola e amortecedor de mola
- No navegador Simulação dinâmica, clique com o botão direito do mouse na junta de mola/amortecedor/conector e selecione Propriedades.
- Na caixa de diálogo Mola helicoidal: mola/amortecedor/conector, anule a seleção na caixa de verificação Desativar
acionador
, caso seja necessário.
Ainda que as juntas desativadas continuem aparecendo na janela de desenho, são excluídas de todos os cálculos.
Nota: A junta está ativada por padrão. A caixa de verificação Suprimir acionador não está selecionada.
Já que as propriedades disponíveis dependem do tipo de mola/amortecedor/conector, selecione o tipo antes de inserir ou selecionar mais propriedades.
- Clique em Mais
para ver a caixa de seleção de tipo.
- Selecione Mola helicoidal, Mola ou Amortecedor de mola no menu de tipos.
- Defina a
rigidez
, o
comprimento livre
e o
amortecimento
da seguinte forma:
- Também é possível clicar Atualizar comprimento livre
para definir automaticamente o comprimento livre como o comprimento atual da mola.O resto das propriedades afetam a visualização na janela gráfica sem ter nenhum efeito nos cálculos.
- Defina as propriedades de visualização.
- Clique em OK.
Este parâmetro aplica as propriedades e fecha a caixa de diálogo.
Mola/amortecedor/conector - Amortecedor
- Na caixa de diálogo Mola helicoidal: mola/amortecedor/conector, anule a seleção na caixa de verificação Desativar acionador, caso seja necessário.
Já que as propriedades disponíveis dependem do tipo de mola/amortecedor/conector, o tipo deve ser selecionado antes de inserir ou selecionar mais propriedades.
- Clique em Mais
- Selecione Amortecedor no menu tipo.
- Defina o amortecimento da seguinte forma:
O resto de propriedades afetam à visualização na janela de desenho sem afetar os cálculos.
- Clique em OK.
O programa aplica as propriedades e fecha a caixa de diálogo.
Mola/amortecedor/conector - Conector
- Na caixa de diálogo Mola helicoidal: mola/amortecedor/conector, anule a seleção Desativar acionador, caso seja necessário.
Ainda que as juntas desativadas continuam aparecendo na janela de desenho, são excluídas de todos os cálculos.
- Clique em Mais
- Selecione Conector no menu tipo.
- Defina o valor da força de conector como é indicado a seguir:
- Clique em OK.
Junta de contato 3D
- No navegador Simulação dinâmica, clique com o botão direito uma Junta de contato 3D e selecione Propriedades.
- Na caixa de diálogo Contato 3D, desative Suprimir junta, caso seja necessário.
Nota: A junta está ativada por padrão. A caixa de verificação Suprimir junta não está selecionada.
- Defina a rigidez, o amortecimento e o
atrito
da seguinte forma:
- Clique em Mais
para exibir os parâmetros que afetam à visualização da junta na janela de desenho sem afetar aos resultados.
- Clique em OK.
