Utilize o comando Junção de canto para adicionar uma junção entre duas faces de chapa de metal.
- Na faixa de opções, clique na
guia Chapa de metal
painel Alterar
Junção de canto
- Selecione uma aresta do modelo em cada uma das duas faces adjacentes da chapa de metal.
- Aceite o tipo de junção padrão ou selecione outro tipo usando um dos três botões de seleção de tipo.
- Clique em Ok para criar a junção de canto e fechar a caixa de diálogo ou Aplicar para criar a junção de canto e deixar a caixa de diálogo ativa para aplicar junções de canto adicionais.
Como opção, enquanto a caixa de diálogo Junção de canto for exibida, é possível:
- Selecionar o uso do método de medida de distância Face/Aresta em vez do método padrão Distância máxima de folga.
- Especificar um valor de sobreposição de percentagens se você selecionou o uso de um tipo de junção de canto de Sobreposição ou Reverter sobreposição.
- Especificar um valor de folga que difira do parâmetro Espessura.
- Alterar o comportamento da transição de dobra a partir do especificado no estilo ativo.
- Alterar o alívio do canto (forma ou tamanho) a partir do especificado no estilo ativo.
Cantos de três dobras
Na maioria das situações, use Chanfro automático, disponível na guia Canto da caixa de diálogo Flange ou Flange de contorno, para criar cantos de três dobras. Os cantos de três dobras também podem ser criados usando a operação Junção de canto seguindo estes passos:
- Crie duas flanges que não efetuam a interseção. Dica É provável que uma das flanges seja uma flange de deslocamento.
guia Chapa de metal
painel Alterar
Junção de canto
- Selecione a aresta de cada flange mais próxima ao canto com chanfro adequado.
- Para a Folga, aceite o valor de espessura padrão especificado no estilo de chapa de metal atual ou insira outro valor.
Como opção, selecione Medir, Mostrar cotas ou Listar parâmetros para especificar um valor.
- Clique em Ok para criar o canto e fechar a caixa de diálogo.
Nota: O tipo de alívio de canto e tamanho de raio especificados na guia Canto da operação são aplicados quando a planificação é criada e não é exibida no modelo dobrado.
