O navegador de análise de estrutura mostra os elementos do mecanismo. Permite acessar cada um deles, de maneira que possam ser selecionados, alterados ou excluídos.
Em uma montagem, o navegador Análise da estrutura exibe o nome do documento com os nós de simulação únicos abaixo dele. O componente pode ter várias simulações. Cada nó de simulação contém a subpasta para Nós, Estruturas, Materiais, Seções, Vinculações rígidas, Liberações, Restrições, Cargas, Resultados e Status.
O nó do componente exibe os componentes da montagem com base na representação da vista que especificou. É possível selecionar operações no navegador e aplicar cargas e restrições na seleção. Ao selecionar uma operação no navegador, a operação se destaca no modelo.
Cada simulação pode ter um conjunto diferente de materiais, cargas, restrições e conjuntos correspondentes de resultados. Expanda um nó Resultados para selecionar resultados que queira exibir. Na janela do desenho, é possível visualizar os resultados das simulações e comparar iterações. No plano de fundo do navegador para simulações de inativos é cinza para diferenciar entre o estado ativo e inativo.
Cada nó possui um menu de contexto com comandos disponíveis para aquele contexto.
O navegador Análise da estrutura contém as seguintes pastas:
Nome do mecanismo |
Simulação |
Nome da simulação (atribuído durante a simulação de criação), dois pontos (:) e o número da ocorrência. |
Nós |
"Nó", dois pontos e o número do nó (atribuído de acordo com a ordem da criação do nó). |
Vigas |
"Viga", dois pontos e o número da viga (atribuído de acordo com a ordem da criação da viga). |
Materiais |
Contém conjuntos de vigas com materiais substituídos. |
Seções |
Lista tipos de seções incluídos na estrutura. |
Vínculos rígidos |
"Vínculo rígido", dois pontos(:) e o número do vínculo rígido (atribuído de acordo com a ordem da criação do vínculo rígido). |
Liberações |
"Liberação", dois pontos (:) e o número de liberação (atribuído de acordo com a ordem de criação das liberações). |
Restrições |
"Restrição Fixa", "Restrição Fixada", "Restrição Fixada Flutuante", "Restrição Personalizada", dois pontos (:) e o número da restrição (atribuído de acordo com a ordem de criação das restrições). |
Cargas |
Gravidade e "Força", "Carga Contínua", "Momento", "Momento de Dobra", "Momento Axial", dois pontos (:) e o número de carga (atribuído de acordo com a ordem de criação das cargas). |
Resultados |
Contém todos os gráficos de resultados, incluindo os diagramas criados pelo usuário. |
Status |
Contém as mensagens do estado com advertências ou erros. |
| Nível um | Nível dois | Nível três | Nível quatro | Nível cinco |
Além das entradas do menu de contexto normal, como a visibilidade, os comandos do menu de contexto são exclusivos para o ambiente de análise de estrutura:
| Nó do navegador | Comando | Descrição |
| Montagem | Criar simulação | Exibe a caixa de diálogo Criar nova simulação onde é possível modificar as propriedades selecionadas da nova simulação. |
| Configurações de Análise de estrutura | Exibe a caixa de diálogo Configurações da análise de estrutura onde é possível modificar as propriedades selecionadas da nova simulação. | |
| Simulação | Ativar | Faz a simulação selecionada tornar-se ativa. Desativa a simulação atual, se houver uma. |
| Editar | Exibe a caixa de diálogo Editar propriedades da simulação onde é possível modificar as propriedades selecionadas da simulação. | |
| Simular | Executa a simulação para obter resultados para entradas atuais. | |
| Copiar simulação | Copia a simulação selecionada e cola no navegador do documento atual, tornando-o a simulação ativa. | |
| Excluir | Exclui a simulação selecionada. | |
| Nós | Nó personalizado | Permite que adicione um nó a uma viga que selecionou. |
| Vigas | Materiais de vigas | Exibe a caixa de diálogo Material de viga onde faz atribuições de material alternativo para fins de análise. |
| Propriedades da viga | Exibe a caixa de diálogo Propriedades da viga onde faz atribuições de material alternativo para fins de análise. | |
| Materiais | Materiais de vigas | Exibe a caixa de diálogo Material de viga onde faz atribuições de material alternativo para fins de análise. |
| Seções | Propriedades da viga | Exibe a caixa de diálogo Propriedades da viga onde faz atribuições de material alternativo para fins de análise. |
| Vínculos rígidos | Vínculos rígidos | Exibe a caixa de diálogo Vínculo rígido para definir um vínculo rígido. |
| Liberações | Liberação | Exibe a caixa de diálogo Liberação para definir uma liberação. |
| Restrições | Editar | Exibe a caixa de diálogo Editar (tipo) restrição de acordo com o tipo selecionado. As restrições podem ser modificadas a qualquer hora no processo. |
| Reações | Exibe a caixa de diálogo Reações reportando forças de reação e momentos de reação. | |
| Excluir | Exclui a restrição selecionada. | |
| Suprimir | Remove a restrição selecionada dos componentes sendo analisados. | |
| Cargas | Editar (tipo da carga) | Exibe a caixa de diálogo Editar (tipo de carga) de acordo com o tipo selecionado. É possível definir ou modificar parâmetros de carga. |
| Desativar | Remove a carga selecionada dos componentes sendo analisados. | |
| Excluir | Exclui a carga selecionada. | |
| Resultados | Ativar | Torna o resultado da simulação selecionada atual e exibe-o na região de desenhos. O comando é desativado quando não aplicável. |
Decorações do nó do navegador
Ao alterar os componentes em uma montagem e mudar para o ambiente de Análise da Estrutura, o ícone de estado em forma de relâmpago que aparece à esquerda do nó do navegador de Vigas e Nós mostrará que não está atualizado com o modelo original. Isso indicará que preciso atualizar a simulação ou os resultados. |
É possível visualizar os nós e as vigas incluídas na estrutura nas pastas Vigas e Nós.
É possível visualizar cargas e restrições nas pastas Cargas e Restrições.
É possível visualizar a lista de liberações e vínculos rígidos nas pastas Liberações e Vínculos rígidos.
Esta pasta exibe as diversas análises que a estrutura sofreu considerando as condições definidas.
Clique no resultado desejado a ser exibido na janela do desenho.
Ao executar análise modal, a pasta de frequência modal é criada.
Clique com o botão direito do mouse na pasta Diagramas para exibir diagramas para vigas selecionadas ou ajuste escalas de diagramas.
Quando é criado uma simulação e o modelo de estrutura de montagem é convertida automaticamente em vigas e nós, são exibidos mensagens sobre materiais de vigas e seções transversais insuficientes.
Ao executar uma simulação, todas as mensagens sobre simulação são exibidas.
Clique com o botão direito do mouse e selecione Como... para abrir uma página de ajuda com uma lista de avisos e erros que podem ocorrer ao executar simulações e como removê-los.
