Define, insere e orienta um conector de dutos.
Este comando de conector define, coloca e orienta um conector de duto em uma peça ou uma montagem do Autodesk Inventor para ser usado em AutoCAD MEP ou Revit MEP. O Intercâmbio de BIM calcula a posição de um conector a partir da geometria que o define.
painel Criar
Conector de duto
Forma |
Define a forma do conector de duto. Se selecionar Indefinido, será possível selecionar qualquer face oval, circular ou retangular. |
Geometria de definição |
Seleciona a posição e a orientação do conector. Utilize o comando Selecionar para selecionar a face do componente do Autodesk Inventor onde deseja inserir e colocar o conector de bandeja de cabos. A localização do conector de cabos é exibida como uma seta cilíndrica na peça ou a montagem que foi selecionada.
Nota: Para alguns tipos de componentes, como uma chapa de metal, selecione as arestas delimitadoras da localização do conector de duto em vez de uma face.
Importante: Os glifos de conectores são similares às restrições de coincidência de montagem no sentido que indicam uma coincidência de face ou de plano. Eles não indicam a direção do fluxo. Normalmente, os conectores apontam para fora do componente hospedeiro. Use o comando Direção para reverter a direção do conector.
Tamanho |
Para especificar a altura e largura ou diâmetro do conector, desmarque as caixas de seleção. Insira dados numéricos nas caixas Altura, Largura ou Diâmetro. Uma lista utilizada recentemente está disponível para os valores de entrada. Se as caixas de seleção estiverem ativadas, os valores do tamanho estarão associados ao tamanho da face selecionada. Quando o componente é uma iPart ou iAssembly de fábrica, os tamanhos deduzidos são atualizados quando uma iPart ou iAssembly é ativada. Os parâmetros Altura e Largura estão incluídos na tabela Parâmetros, onde você pode modificá-los. Você pode exportar alguns parâmetros ao marcar a caixa na coluna de parâmetros da caixa de diálogo |
Tipo de sistema |
Selecione um tipo de Sistema na lista suspensa. O tipo de sistema define que propriedades estão disponíveis na área Propriedades. |
Propriedades |
Inserir valores para as propriedades. Os dados de propriedades dos conectores são incluídos no arquivo de intercâmbio de Autodesk (.ADSK). As propriedades de cota do conector estão incluídas na tabela de parâmetros. Você pode adicionar mais propriedades do Conector ao marcar a caixa na coluna fx . Você pode também gerenciar os parâmetros na tabela de parâmetros. |
