Acesso: |
Faixa de opções:
guia Gerenciar
painel Criar
Criar iPart
Painel esquerdo |
Exibe atributos da peça, segundo a guia selecionada. |
Painel direito |
Exibe os valores selecionados e adiciona colunas à tabela de iPart. Permite especificar chaves para indicar a ordem de aninhamento no navegador de peças e na guia Chave da caixa de diálogo Posicionar iPart. Só as colunas que foram selecionadas como chaves serão exibidas no navegador. Clique em um atributo com o botão direito e selecione Chave, como material ou tamanho. Na tabela de iPart, é exibido um ícone de chave nos cabeçalhos de coluna para identificar os valores selecionados. Selecione a ordem das chaves para definir a ordem de aninhamento. Por exemplo, se costuma selecionar as peças segundo seu comprimento e depois sua largura, selecione o comprimento como Chave1 e a largura como Chave2. |
Tabela de iPart |
Contém as colunas na ordem selecionada. Algumas opções de células ou colunas podem ser especificadas também no painel direito. Nota: uma coluna ou uma célula não podem ser selecionadas como valor personalizado e como chave.
A coluna Membro é criada automaticamente como primeira coluna. Seu valor padrão é o nome do arquivo, indexado por membro, como parafuso-01, parafuso-02, etc. Para obter mais informações sobre Nome do membro e Número de peça, clique para consultar Referência de Opções Se alterar o nome padrão do membro, uma mensagem lhe avisará que essa alteração altera o nome do arquivo e lhe pedirá confirmação. Nota: A coluna Membro é a coluna de nome do arquivo padrão. Se remover o parâmetro de nome do arquivo, o nome do arquivo dos membros é baseado nos nomes das chaves. Estes nomes podem ser longos pois todos os nomes das chaves se concatenam para formar o nome do arquivo.
As linhas representam membros individuais de iPart. Clique com o botão direito do mouse para especificar:
As colunas indicam os valores exclusivos de cada membro de iPart. Clique com o botão direito do mouse para especificar:
Botões |
Opções abre a caixa de diálogo Opções. Aqui é possível criar ou editar números de peças e nomes de membros. Se desejar obter mais informações sobre Nome do membro e Número de peça, clique para consultar Plano de denominação. Verificar verifica se os valores das células da tabela são válidos segundo o tipo de coluna, se há cabeçalhos de coluna incorretos e se as unidades dos valores numéricos são corretas. As células que incluam erros serão ressaltadas com um fundo de cor amarela. |
Permitem especificar os atributos que são empregados para definir uma família de iPart. É adicionada uma linha para cada membro de iPart, com valores que servem para diferenciar entre as diferentes variantes. O número de colunas em uma iPart está limitado a 256, ainda que normalmente as diferenças entre os diferentes membros possam ser especificadas com poucas colunas. As colunas são adicionadas à tabela de iPart na ordem em que são selecionadas. |
Parâmetros |
Inclui parâmetros que são especificados ao criar a peça, como operações, cotas, parâmetros com nomes alterados e parâmetros personalizados. Estes dois últimos tipos de parâmetros são adicionados automaticamente como colunas da tabela de iPart; mas os demais parâmetros podem ser selecionados individualmente. |
Propriedades |
Mostra Resumo, Projeto e Propriedades físicas. Se houver uma iFeature com propriedades personalizadas, estas propriedades também serão incluídas. As propriedades podem ser utilizadas nos desenhos e na lista de materiais. Entre as propriedades úteis estão:
Anulação |
Especifica as operações individuais que devem ser processadas ou desativadas. Quando criar a peça, é possível desativar operações e adicionar outras para definir os membros, como um corte ou uma extrusão. Este método permite incluir numerosas variantes de uma peça em um arquivo para depois especificar o estado de processamento ou de desativação de cada operação em cada membro da tabela de iPart. Segundo o nível de intervenção que queira permitir quando for colocada a peça, é possível:
iFeatures |
Especifica as iFeatures vinculadas a tabela que serão incluídas na tabela de iPart. Quando são incluídas, pode ser especificada uma linha iFeature exclusiva para cada linha iPart. É possível especificar o estado de desativação para a iFeature em cada uma das linhas da tabela iPart. | |
iMates |
Permite especificar iMates individuais para incluir em um membro de iPart. É possível incluí-las ou desativá-las, definir valores de deslocamento, bem como especificar nomes coincidentes e números de sequência. |
Operações de trabalho |
Permite especificar operações de trabalho para incluí-las em uma iPart. No caso das peças elétricas, os pontos de trabalho que representam pinos são incluídos por padrão. No caso das peças não elétricas, as operações de trabalho são excluídas por padrão, exceto as que apresentam iMates associadas. Quando são incluídas em um membro, a operação de trabalho apresenta os mesmos parâmetros de visibilidade que a peça original. Considere o seguinte:
Roscas |
Permite especificar os parâmetros de rosca de cada membro de iPart. Devem ser definidas colunas para cada parâmetro de rosca regular ou inclinada. Devem ser incluídos todos os parâmetros que possam variar para fazer coincidir a rosca de substituição. Por exemplo: |
Rosca existente |
Rosca de substituição |
Rosca1:Família="Roscas unificadas ANSI" Rosca1:Designação="7/16-14 UNC" |
Rosca1:Família="Roscas unificadas ANSI" Rosca1:Designação="7/16-18 UNS" |
Na maioria dos casos, esta peça iPart não funcionaria porque Rosca1:Classe não foi adicionada à tabela. Na rosca existente, há três classes disponíveis: 1A, 2A, e 3A. Na rosca de substituição, só está disponível 2A. A não ser que a rosca especificada coincida por completo (as duas sejam de classe 2A), não funcionará porque não pode ser gerada uma operação de rosca. Nesse caso, selecione o parâmetro Classe, além de Família e Designação, para evitar este erro: |
Rosca existente |
Rosca1:Família="Roscas unificadas ANSI" Rosca1:Designação="7/16-14 UNC" Rosca1:style-class="1A" |
Rosca1:Família="Roscas unificadas ANSI" Rosca1:Designação="7/16-18 UNS" Rosca1:style-class="2A" |
chapa de metal |
Especifica a inclusão opcional de regra de chapa de metal, desdobra de chapa de metal (se for preciso devido à diferença do especificado na regra de chapa de metal) e uma orientação de desenvolvimento com nome como colunas da tabela da família de iPart. |
Outros |
Permite criar cabeçalhos de coluna personalizados na tabela, como custo por unidade, que não controlam o tamanho nem a localização de um membro. Os valores podem conter texto ou dados numéricos. Na seção Mensagem, é adicionada uma mensagem para instruções de inserção ou outro tipo de informação. |
