Utilize a caixa de diálogo para inserir os parâmetros para a operação de ranhura no Gerador de componentes de eixo.
Acesso: |
Faixa de opções: guia Projeto painel Transmissão de potência Eixo. Na guia Projeto, selecione Cilindro no controle da árvore. No menu suspenso Operações de segunda aresta, selecione Adicionar ranhura da chaveta |
Cotas
Permite editar as cotas de ranhura para chaveta.
Nome |
Exibe o nome do parâmetro. O nome da cota é utilizado na guia Cálculo e no painel Resultados. A coluna não pode ser editada. |
Tamanho |
Clique no campo Tamanho para inserir um valor. A partir do menu de contexto, clique em Medir para medir a cota na janela Autodesk Inventor. Clique em Exibir parâmetros para visualizar uma lista de parâmetros. Clique para selecionar o parâmetro e inserir o valor no campo de edição de tamanho. Clique em Valores no menu de contexto para visualizar a lista de cotas recomendadas. |
Descrição |
Exibe a descrição do parâmetro. O nome da cota é utilizado na guia Cálculo e no painel Resultados. A coluna não pode ser editada. |
Posição
Use o menu suspenso para especificar o modo como é medida a posição chanfrada na seção de eixo.
Use o segundo menu suspenso para selecionar uma chaveta do Centro de conteúdo.
De acordo com a seleção de uma chaveta do Centro de conteúdo, o Gerador de componentes de eixo lê os dados chanfrados para chaveta e utiliza-os para os valores de ranhura. A chaveta não é inserida com o eixo.
O tipo de ranhura de chaveta é definido automaticamente segundo o tipo de chaveta.
Medida desde a primeira aresta |
Permite medir a posição chanfrada de chaveta desde a aresta esquerda da seção. |
Medida desde a segunda aresta |
Permite medir a posição chanfrada de chaveta desde a aresta direita da seção. |
Centralizado |
Permite colocar a ranhura de chaveta no centro da seção. Nota: Se você selecionar a opção Centralizado, não será possível especificar o valor de Distância.
Visualização
Exibe uma imagem esquemática da operação de ranhura para chaveta.
Personalizado
Ative a caixa para inserir valores do usuário para as cotas chanfrada para chaveta.
