O comando Atualizar componentes padrões atualiza as peças padrões do centro de conteúdo numa montagem.
Dica: Ao compartilhar as bibliotecas do centro de conteúdo com uma equipe de projeto, utilize o comando Atualizar componentes padrões regularmente. A atualização garante que todos os membros da equipe estejam trabalhando com as peças padrões mais atuais.
O processo de atualização consta de dois passos:
- Análise da montagem: as peças padrão do centro de conteúdo inseridas na montagem e salvas na localização Arquivos do centro de conteúdo são comparadas às famílias das bibliotecas configuradas do centro de conteúdo. Se uma peça padrão difere do membro da família correspondente na biblioteca, é marcada como desatualizada na lista Atualizar.
- Atualizar: são selecionadas as peças padrão que devem ser atualizadas. A seguir, deve ser executado o processo de atualização. A lista de peças padrão é atualizada durante a execução do processo de atualização. Uma vez concluída a atualização, podem ser revisados os resultados em um arquivo de registros.
Nota: Os componentes do centro de conteúdo devem ser salvos na localização Arquivos do centro de conteúdo, definida no arquivo de projeto atual, para incluí-los no processo de atualização.
Uma peça padrão inserida na montagem se torna desatualizada quando o membro da família incluído na biblioteca difere dela. A diferença pode ser devida às seguintes causas:
- A peça padrão foi inserida a partir de uma biblioteca padrão do centro de conteúdo e foi configurada uma nova versão dessa biblioteca padrão. O membro da família que corresponde à peça padrão inserida é alterado na nova biblioteca padrão.
- A peça padrão inserida a partir de uma biblioteca de usuário e o membro da família correspondente foram editados na biblioteca de usuário.
- A peça padrão foi inserida a partir de uma biblioteca de usuário e a Ferramenta de atualização foi usada para migrar e sincronizar a biblioteca. A Ferramenta de atualização alterou um membro da família que corresponde à peça padrão inserida.
- A peça padrão inserida a partir de uma biblioteca de usuário e o membro da família correspondente ou a biblioteca de usuário, não estão mais disponíveis. Se o membro da família foi copiado a partir de uma biblioteca disponível no momento, a peça é marcada como Mais atual na caixa de diálogo Atualização de componentes padrões. Pode ser atualizado usando a família principal. Se a família principal não estiver disponível, a peça é marcada como Não disponível.
Edita, desatualizando uma peça padrão
Se uma edição altera o arquivo de peça do membro da família correspondente, uma peça padrão se torna desatualizada. As seguintes edições geram uma alteração do arquivo de peça do membro:
- Alterações na tabela de família que são atribuídas às iProperties ou aos parâmetros do modelo da família (incluindo as alterações dos valores, das expressões das colunas e do mapeamento).
- Alterações da propriedade de família que são atribuídas às iProperties ou aos parâmetros do modelo da família (incluindo as alterações dos valores, dos modelos da família e do mapeamento).
- Substituição do modelo da família.
O arquivo de peça do membro não altera se:
- O Nome de família muda mas não é atribuído ao Nome de visualização da família.
- Altera a imagem em miniatura da família.
- Altera o mapeamento dos parâmetros das categorias.
- A família é copiada em uma biblioteca de usuário com o comando Copiar em.
- A família é migrada mas não é sincronizada com a Ferramenta de atualização.
- Edite colunas da família que não estão mapeadas para um parâmetro do modelo ou iProperty. Além disso, os dados editados não são utilizados em nenhuma expressão da coluna que está mapeada para um parâmetro do modelo ou iProperty.
Atualização automática de peças padrões durante o posicionamento
Ao inserir um membro de família na montagem, o centro de conteúdo verifica a existência do arquivo de peça correspondente na pasta Arquivos do centro de conteúdo. O arquivo de peça existe se o membro da família já foi inserido em uma montagem ou aberto a partir do Centro de conteúdo. Se o arquivo de peça não pode ser localizado, será criado um novo. Se o arquivo de peça existir, é comparado aos dados da família na biblioteca do centro de conteúdo. Se é detectada uma diferença entre o arquivo de peça e o membro da família na biblioteca, o próximo passo dependerá do ajuste da opção Atualizar peças padrão defasadas durante o posicionamento:
- Se a opção foi selecionada, o arquivo de peça original é substituído por um novo arquivo de peça que corresponde aos dados da família obtidos na biblioteca. No caso do mesmo membro da família ser inserido em outras montagens, a nova peça substitui automaticamente a peça original nessas submontagens.
- Se a opção não foi selecionada, é inserida na montagem uma peça padrão da pasta Arquivos do centro de conteúdo. A peça padrão não está sincronizada com a família do centro de conteúdo. Use o comando Atualizar componentes padrão para atualizar a peça padrão.
Nota: A opção Atualizar peças padrão desatualizadas durante o posicionamento é definida na guia centro de conteúdo da caixa de diálogo Opções do aplicativo.
