Utilize o comando Atualizar componentes padrão para atualizar todas as peças defasadas do centro de conteúdo que foram inseridas em uma montagem utilizando a versão mais atualizada da biblioteca. É criada uma lista de todos os componentes desatualizados do centro de conteúdo e é possível especificar quais os componentes que devem ser atualizados.
Nota: O arquivo de registro inclui informações relativas aos arquivos de peça atualizados e aos problemas que eventualmente tenham surgido durante a atualização. Se desejar obter mais informações, consulte a explicação sobre as falhas e as advertências.
O estado das peças padrão é baseado no identificador de revisão e na data da última revisão:
| Desatualizado | O conteúdo padrão do qual se criaram exemplares na montagem é anterior ao conteúdo da biblioteca. |
| Não localizado | O conteúdo padrão do qual se criaram exemplares na montagem não está disponível na biblioteca. O arquivo de peça não pode ser atualizado. (Por exemplo, este estado aparece quando a biblioteca de recursos não está disponível ou se o componente foi excluído da biblioteca.) |
| Mais atual | O conteúdo do qual se criaram exemplares é mais recente que o conteúdo da biblioteca. (Este estado não ocorre com frequência e costuma revelar algum problema na configuração da biblioteca.) |
| Atualizado | A geometria da peça padrão está atualizada, mas o arquivo de peça foi criado em um idioma diferente. A informação relativa ao idioma é incluída na coluna Diferenciação de idioma. Se necessário, é possível selecionar a peça para atualizá-la. |
À medida que avança o processo de atualização, altera o estado das peças padrão específicas. Se o arquivo de peça atualizou-se corretamente, o estado da peça é alterado para Bem sucedido. Se o arquivo de peça não pode ser atualizado, o estado da peça é alterado para Falha.
O problema das peças com falha é descrito no relatório e no arquivo de registro da atualização. É adicionado uma das seguintes mensagens ao nome do componente:
| Texto da mensagem | Descrição e solução recomendada |
| Falha: Não pode ser criado o arquivo de peça. Você não possui permissão de leitura e gravação para a localização dos arquivos do Centro de conteúdo. | O arquivo de peça (.ipt) é de somente leitura portanto não pode ser substituído com uma nova versão. Um sistema de controle de arquivo bloqueou o arquivo ou o arquivo foi alterado manualmente para somente leitura. Altere o estado do arquivo de peça para leitura/gravação e execute o comando Atualizar componentes padrão. |
| Falha: Não pode ser criado o arquivo de peça. Foi localizado um arquivo de peça com o mesmo nome, mas pertencente a outro membro da família na pasta Família. | O nome do arquivo da peça padrão não é único na família correspondente ou pertenceu originalmente a outro membro da família. Não pode ser criado o arquivo de peça com o nome do arquivo atual. Altere a propriedade Nome de arquivo para o membro da família. A seguir, execute o comando Atualizar componentes padrão. Foi criado um exemplar de um novo arquivo de peça com o novo nome do arquivo para a peça atualizada. |
| Falha: Não pode ser criado o arquivo de peça. Foi localizado um arquivo de peça com o mesmo nome, mas originado em outra família na pasta Família. | O nome do arquivo da peça padrão atualizada não é único na pasta Família atual. O arquivo de peça não pode ser criado na pasta atual. Altere o nome da pasta Família ou a propriedade do nome do arquivo da família correspondente. A seguir, execute o comando Atualizar componentes padrão. Foi criado um exemplar de um novo arquivo de peça com o novo nome do arquivo ou na nova pasta Família para a peça atualizada. |
| Falha: Não pode ser criado o arquivo de peça. O nome do arquivo de peça excede o limite de comprimento do caminho. | O comprimento do caminho, incluindo o nome do arquivo de peça, ultrapassa os 252 caracteres. Não podem ser criados exemplares da peça. Altere a propriedade do nome da pasta Família ou o nome do arquivo da família a fim de encurtar o comprimento do caminho. A seguir, execute novamente o comando Atualizar componentes padrão. |
| Falha: Não pode ser criado o arquivo de peça. Houve uma falha ao suprimir ou ativar as operações. | A peça não pode ser criada devido aos problemas existentes na geometria da mesma. Por exemplo, o modelo foi editado após criar exemplares na montagem. Corrija os parâmetros da geometria na tabela da família e o modelo da família para resolver o problema. A seguir, execute novamente o comando Atualizar componentes padrão. |
| Falha: Não pode ser criado o arquivo de peça. A operação de rosca ou furo não pôde ser localizada no modelo de peça. | Os parâmetros da tabela de família não coincidem com os parâmetros do modelo da família. Alguns parâmetros geométricos da tabela não podem ser localizados no modelo. Conserte o modelo ou a tabela de família. A seguir, execute novamente o comando Atualizar componentes padrão. |
| Falha: Não pode ser criado o arquivo de peça. Não pode ser criada a operação de rosca ou furo. | Os parâmetros geométricos da operação de rosca ou furo não estão corretos na tabela de família para a criação da operação. Conserte os parâmetros de rosca ou de furo na tabela de família e execute novamente o comando Atualizar componentes padrão. |
| Falha: Não pode ser criado o arquivo de peça. Valor de parâmetro incorreto. | O valor atual de um parâmetro personalizado para o membro da família para a qual foi criado um exemplar está fora da faixa do parâmetro personalizado. A faixa do parâmetro personalizado foi alterada após ter sido criado o exemplar do membro da família. Corrija a faixa dos parâmetros personalizados na tabela de família e execute novamente o comando Atualizar componentes padrão. Ou, substitua a peça atual por uma nova peça do centro de conteúdo. |
| Falha: Não pode ser definido o material. | A informação relativa ao material da peça padrão não está disponível. O material especificado para o membro da família na biblioteca deve constar na lista Estilo de Material. Corrija a informação relativa ao material na biblioteca do Centro de Conteúdo ou em Biblioteca de Materiais. A seguir, execute novamente o comando Atualizar componentes padrão. |
| Falha: O novo arquivo de peça foi criado com sucesso, mas a substituição na montagem falhou. | O exemplar do membro da família foi criado com sucesso, mas o vínculo entre o arquivo de peça atualizado e a montagem falhou. Substitua o componente da montagem manualmente: use o comando Substituir componente para substituir a peça padrão original pelo novo exemplar disponível no disco. |
| Falha: Incapaz de fazer check out do Vault. | Verifique o estado do arquivo da peça padrão no Autodesk Vault Basic. |
| Falha: A peça de tubulação pertence aos Tubos e Tubulações. A peça deve ser atualizada com o aplicativo Tubos e Tubulações. | O comando Atualizar componentes padrão não pode atualizar o arquivo de peça, porque este inclui edições adicionais executadas por Tubos e Tubulações. Utilize os comandos Tubo e Tubulação para atualizar a peça padrão. |
| Falha: O padrão pertence aos Tubos e Tubulações. A peça deve ser atualizada com o aplicativo Tubos e Tubulações. | O complemento Tubos e Tubulações deve ser carregado para atualizar esta peça. Carregue os complementos dos tubos e tubulações e a seguir execute o comando Atualizar componentes padrões novamente. |
| Falha: Não pode ser criado o arquivo de peça. Erro desconhecido. | O arquivo de peça não foi atualizado porque ao criar o exemplar da peça padrão houve uma falha devido a uma causa desconhecida. Verifique o arquivo de peça e os dados da família na biblioteca. |
| Falha: Erro desconhecido. | O arquivo de peça não foi atualizado por uma causa desconhecida. Verifique o arquivo de peça e os dados da família na biblioteca. |
| Advertência: A família de peças tem um identificador "inválido". Verifique o arquivo de peça para ver se está correto. | A família de peça está marcada como inválida na biblioteca. Pode ser criado um exemplar de um membro de uma família inválida, mas a peça da qual se criou o exemplar pode estar danificada. Corrija a família e a seguir, atualize novamente o componente padrão. |
